wymiana amortyzatorów W E34 sedan
wadim
Lucius nie da rady tak:(Przy wymianie amorów tylnych tez chciałem sobie przyspieszyć w ten sposób bo ściągać zagłówkow i kanapy mi sie nie chciało ale niestewy po zdjęciu maskownicy nie było na ten manewr szans.
Wadim jeśli masz zwykłą nie dzieloną kanapę to:
Siedzisko podrywasz energicznym ruchem najpierw do góry aż wyskoczy z dwóch mocowań a potem wysuwasz do przodu.
Oparcie jest przykręcone w 4ech punktach nakrętkami z czarnego tworzywa 10mm.
Dwie znajdują się w okolicy dolnych rogów a nastepne dwie pod środkowym podłokietnikiem.
Odkręcasz je i zdejmujesz osłony z pasów bezpieczenśtwa.
Pociągasz dół tak by tam już zeszło z mocowań potem lekko ku górze bo oparcie jest zahaczone w górnej części o blache i jak juz masz ją luźną to wyciągasz przez lewe/prawe drzwi pod pasami które zostają w aucie.
Potem wysuwasz tylną półkę(ma pare uchwytów blaszanych w okolicy dołu tylnej szyby ale wystarczy lekko szarpnąć i puszczają.
Pod tapicerką słupków bocznych jest prowadnica dla tej półki więc pamietaj by potem przy montażu najpierw wsunąć półkę w nią i dopiero dosunąć do szyby aż usłyszysz 'klik'metalowych uchwytów.
Sciągasz gumkę z amora i wszystkie śruby są widoczne.dalej wiesz co robić skoro sam wymieniłeś amory przednie.
