Po wejściu w sterownik klimy wyskakuje mi jeden błąd:
32 AUC heating
Error frequency: 107
Short circuit to ground
Error code: 20 02 6B 36 4E C3 18 11 03 83
Wszystko działa prawidłowo jeśli chodzi o klimę. Z tego co wiem jest to czujnik automatycznego włączania obiegu zamkniętego? Na jakiej zasadzie to działa i czy można to jakoś naprawić?
Kamcio pewno czujnik AUC masz albo nie podłączony albo uwalony :) ale czy to działa to jakoś mi się nie chce wierzyć.
Znajdziesz go przy obudowie wiskozy albo miejsce na niego taka kostka ciut większa jak paczka zapałek :)
Ja mam i nie zauważyłem aby smród miał nie wchodzić do auta :)
Edytowane przez Georgii
qolar, dzięki za linka. Wyczyściłem dzisiaj swój czujnik AUC i błąd się skasował i nie wyskakuje. Zobaczymy jak długo to pomoże. Wyczyściłem sam czujnik sprężarką (ok.7atm) do tego stary filterek wyrzuciłem i zastąpiłem nowym z odkurzacza. Co prawda był cieńszy, ale dociąłem i włożyłem 3 warstwy i wszystko działa jak trzeba.
  • 6 miesięcy temu...
Dziś wyczyściłem czujnik AUC w środku było trochę syfu ale filtry tylko wytrzepałem z kurzu i dodatkowo na koniec przy czujniku włożyłem pasek wycięty z cieniutkiej maty filtra od okapu.
Błąd mi nie wyskakiwał ale zacznę jeździć cały czas na auto i zobaczę czy działa i blokuje brzydkie zapachy :)
  • Podobna zawartość
