Chciałbym zrobić u siebie listwy i kierownicę folią carbonową. Przejrzałem ofertę allegro, poczytałem w google i najlepszą folią byłaby folia 3M, ale jest ona 5razy droższa niż inne jej zamienniki. Czy ktoś miał okazję oklejać coś folią tego typu: folia CARBON 3D tuning, strukturalna termoplastycz (2529622842) - motoAllegro
Nada się to na oklejenie wnętrza?
No coż decyzja należy do Ciebie, ja osobiście wolałbym zaczekać i kupić sprawdzony towar i mieć pewność, że efekt będzie oki. Tak czy inaczej każdy robi jak uważa, dlatego ostateczna decyzja należy do Ciebie. Ja w kwestii tej drugiej folii nie pomoge, bo nie spotkałem się z nikim kto by miał takową...
Problem jest tego typu, że jakbym mnie było stać na 3M to bym kupił. Ale kawałek 3M w rozmiarze 10x10cm to 5zł a tej 10x10cm kosztuje 1zł. Wychodzi wtedy Zamiast 60zł na folię ponad 250zł. Trochę średni interes.
Stary jeździsz BMW a chcesz oszczędzać na jakiejś głupiej foli???:x Słuchaj zawodowców!:bmwsexemofg3:
To NIE jest 3M DI-NOC. Dlatego pytam. Bo nie jestem w stanie wydać 300zł na oklejenie listew.
Ja u siebie oklejałem folią 3M DI-NOC i też taką zwykłą jakiejś innej firmy. I powiem Ci tak, jeśli zależy Ci na tym żeby nie zrobiła się kaszana po pewnym czasie to odłóż sobie troszkę i kup konkretną folię 3M. Problem jest taki że te kiepskie folie pod wpływem wysokich temperatur np stanie na słońcu cały dzień (a chyba wiesz jak autko potrafi się nahajcować w środku), zaczną Ci odchodzić lub się marszczyć itp. Druga sprawa myślę że nie potrzebujesz aż 300zł np FOLIA 3M CARBON CZARNY 3D DI-NOC CA-421 60 x 200 (2484379550) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. to powinno wystarczyć Ci spokojnie na to na co potrzebujesz. Najlepiej jakbyś miał chwilkę i zrobił sobie pomiar powierzchni i przeliczył ile dokładnie jest Ci folii potrzeba. Inne rozwiązanie jeśli nie masz jak jednorazowo wydać większej gotówki to kupuj mniejsze kawałki po 50zł i oklejaj partiami.
Ja taką tańszą okleiłem sobie tunel przy ręcznym. I jak autko postało mi na słońcu to się zrobił taki mega bąbel i musiałem zrywać wszystko. W miejscach gdzie są największe naprężenia folii klej musi trzymać konkretnie inaczej będzie lipa. Pamiętaj też że przy oklejaniu priorytetem jest oczyszczenie/odtłuszczenie powierzchni bo jak zrobisz to źle to jaka folia by nie była to i tak po pewnym zasie zacznie odłazić.
  • 3 miesiące temu...
dobra odgrzeje kotleta,ile trzeba folii żeby okleić listwy i tunel w kombiaczu e46 ???
t
u nie pomoge ale peewnie Energy odpowie...
i jeszcze jedno,czy próbował ktoś oklejać listwy zewnętrzne bo chrom mnie nie pociąga
próbować nie próbowałem ale lepiej jest pomalować.....
Pomaluj olejną. Jakieś 20 zł/ m2.
Co do listew zewnętrznych oklejanie nie jest proste bo trzeba się nagimnastykowac i może nie wyjść jak trzeba. Z malowaniem też nie za łatwo bo powierzchnia musi być przygotowana zapodkładowana i dopiero pomalowana. Ja u siebie zamierzam pozbyć się chromu używając foli w płynie. Specyfik nazywa się PlastiDip będę działał na weekend to wrzucę rezultat.
Na oklejenie wszystkich listew wewnetrznych potrzeba ci kawałek 122x50 cm.
A co do listew zewnetrznych to tez sie da tyle tylko ze potrzeba folie do oklejania zewnetrznego i klej dodatkowy....
Ja szczotka nawet teraz lakieru nie dotykam:) A PlastiDip jest bardzo odporny i na temperatury i na myjki wystarczy z głową to robić. Myjka z takiej odległości nawet lakier uszkodzi. Widziałem całe auto pomalowane tą folią a ja chce sobie tylko listewki walnąć:) Poza tym poczytaj komentarze pod filmikiem.
A ja w koncu okleilem tym zamiennikiem i do dzisiaj juz ponad dwa miesiace sie nic nie dzieje. Ladnie sie uklada i bez problemu da sie formowac. Oczywiscie kierownica na dole nie wyszla, ale to juz klasyka przy pierwszym oklejaniu :)
Wysłane z iPhone dzięki Tapatalk
A czy ta folia 3M Di-Noc mozna okleic lusterka zewnwtrzne? CHce okleic listwy w srodku amelinium 3M FOLIA ALUMINIUM SZCZOTKOWANE DI-NOC 122 x 100 (2866268506) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i wlasnie ta sama folia bym sobie lusterka pierdyknal. A ze mam czarny kolor to by to fajnie wygladalo happy_bmw Tak mi sie wydaje...
FOLIA OKLEINA CARBON ZIELONA ZIELONY 150x50 TUNING (2895154518) - motoAllegro
ja oklejałem listwy folią z tej firmy-oklejałem pomarańczową i powiem ze się trzyma zaj....cie -mozna z nią robić cuda i nic się z nią nie dzieje -po jakimś czasie zmieniłem na czarną i w tym tygodniu zmieniam zów na pomarańcz bo smutno w aucie mi teraz heheh jak odklejałem ja to trzymała fest ,miałem nawet problem z odklejeniem bo tak dobrze trzyma-nie wiem jakie mają kolory ale poszperasz to napewno znajdzie się coś co przypadnie do gustu,ja jednak wracam do pomarańczu
