Witam zakupiłem sobie ostatnio INPE i śmiga wyśmienicie połowa przetłumaczona na polski a reszta angielski :-(
Problem mam z NCS-Expert przy próbie załączenia NCS wyskakuje błąd:C:\Windows\SYSTEM32\CONFIG.NT.Error Code 0x0. You do not have sufficient privilige to access this file.See you system administrator.Choose 'Close'to terminate the application. Błąd zatytułowany jest 16 bit Windows Subsystem.
Nie mam pojęcia o co kaman??????
Jeszcze jeden problem świeci mi poduszka kasowałem ją inpą i wyskakuje że skasowana a świeci dalej.Po skasowaniu nawet nie mignie cały czas świeci.
WINDOWS ULTIMATE 7 32 BITOWY
Vmware to program,który musisz pobrać i zainstalować,potem pobierasz pliki trandolfa z chomika,masz tam wszelkie instrukcje jak to zrobić,odpalasz to na vmware i masz co potrzebujesz,a jak pójdziesz dalej,to i więcej(ma obrazy z DISem i Progmanem)
