Dluzej kreci aku zeby odpalic - po zalozeniu lpg
woz
Hejka.
Od jakiegos czasu smigam z instalka BRC u siebie w e34 520 turasie. Ale zauwazylem jedna rzecz. Zanim byla instalka, odpalal na dotyk, bez zadnego problemu. teraz, mimo tego ze jest nowy 80amperowy aku, musi dobre 3-4 sekundy krecic zanim zalapie. To normalne? Bo nie pamietam zebym mial takie cuś w ktorymkolwiek z 540-tek.. :?
A prąd rozruchowy masz taki sam jak na starym aku ? swoją drogą po co Ci 80Ah do tego motoru ??
Bo i tak musialem kupic ;) Wg katalogu powinien byc 72AH, a dostalem 80 w tej samej cenie ;)
Gadalem z Arturem od instalek, mowi ze jutro ponownie zrobi kalibracje i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Pojemność to jedno ale czy prąd rozruchowy jest taki sam ?? swoją drogą 80-tkę w mieście na krótkich odcinkach wątpię żebyś naładował.
Raczej wątpię żeby gaz miał coś z tym wspólnego ... odpalasz przecież na bajurze :)
Woz ale uderz do fachowca który zrobi Ci mapę lpg podczas jazdy to po pierwsze po drugie zainwestuj w platynowe świece,albo jak więcej kaski masz to irydowe.Takie świece wytrzymają 80-100tyś więc myślę,że warto.
Wtedy może być okej z odpalaniem itp.
Jak coś to namiar na gościa od świec podeślę na PW za komplet do siebie dałem 165 zł z przesyłką i ustawia do tego szczelinę w świecy pod dany motor i dane zasilanie.
Ps.moje zwykłe świece po nie całych 10tyś miały dużo nagaru i nie chodziłby dobrze na lpg.
Jakbyś wymieniał świece to najpierw wymień potem jedź na ustawienie mapy lpg jak będziesz widział na kompie powinna być praktycznie identyczna z mapą lpg bynajmniej u mnie tak jest.
Odchyłki mam max 5% i to jest bardzo dobrze.
Jak coś pisz na PW dam namiar na świece.
