Witam. Mam problem z radiem które po przekręceniu stacyjki nie chce się włączyć. Na początku było to sporadyczne i po jakimś czasie same się włączało podczas jazdy. Czasami przy gorszej drodze potrafiło się też wyłączyć na jakiś czas i z powrotem działało. Lecz od dwóch dni cisza. Widzę, że dioda od radia nie chce się zapalić i przyciski od radia nie działają Podpinam film jak to wygląda. Z góry dzięki za pomoc.
[video=youtube;Vt_iyoDrGRo]
A jak to można naprawić i jaki koszt?
Na temat uszkodzonego modułu Bm54 można przeczytać i znaleźć całą masę informacji. Dziwi mnie jedynie że on w ogóle się nie uruchamia. Jakby bezpiecznika nie było... Skąd ty mieszkasz? Jeśli jesteś z Wrocławia podjedź do mnie mam zapasowy BM54 100% sprawny to podstawimy za Twój i w 20minut będziesz wiedział gdzie jest problem.
bo tam zauwazylem ze kabel jeden (bialy pierwszy od gory) przy module jest lekko uszkodzony ( osłona jest zdarta), wiec moze to tez bedzie przyczyna? Poki co odpialem przewód minusowy na kilka minut i po podlaczeniu z powrotem zaczelo mi szumic w glosnikach, po przekreceniu stacyjki nadal nic... To odpiałem go znowu i mysle zeby zostawic na noc. Czy tak bedzie dobrze?
Tak jestem z Wroclawia mieszkam przy pleszewskiej.
Edytowane przez 5oul
EDYTUJ POSTY!
  • 1 rok później...
Witam, identyczny problem. dodam tylko, że od dłuższego czasu miałem problemy z zapalającymi się kontrolkami (ręczny, kontrola trakcji i ABS) podczas jazdy, gdy kontrlki zapalały się chocby na sekunde, gasła nawigacja i doprowadziło to do tego, że równiez nie moge uruchomić radia (tak jak na Twoim filmie) jak rozwiązaliście problem?
Dodam jeszcze, że wcześniej działał mi tylko jeden głośnik a z reszty szumiało
