Auto nie łączy się z komputerem - Motronic 3.1
dcmastiff
Witam,
Posiadam E36 z silnikiem M50B25. Auto jest z maja'92. Silnik jest bez Vanosa i bez immo. Kontroler silnika Motronic 3.1. Pełnego OBC nie mam, tylko Check control i termometr.
Podczas próby podpięcia auta do dwóch różnych komputerów okazało się, że żaden komputer nie widzi auta. Tak jakby złącze było nie połączone w ogóle z wtyczką. Wyczytałem, że ten sterownik silnika, który mam czasem robi cyrki przy połączeniu z komputerem i, że ogólnie współpracuje z małą ilością oprogramowań do komputerów.
Czy to, że komputer w ogóle nie widzi auta, to wina oprogramowania? Czy gdyby złącze diagnostyczne było sprawne, to mimo wszystko dało by się połączyć chociaż z ABSem, albo zegarami? To może być wina samego oprogramowania, czy muszę posprawdzać masy i styki w złączu diagnostycznym?
Ostatnio mierzyłem jakie napięcia mam na poszczególnych pinach w złączu diagnostycznym i wyszło mi tak:
pin 1: - Cewka zapłonowa, sygnał wychodzący ze sterownika Motronic - 11.96v
pin 7: - reset wskazań przeglądowych - 11.7v
pin 11: - Rozrusznik, sygnał rozruchu (+50) - połączenie z budą 0 ohm, 0v
pin 12: - Alternator, sygnał ładowania (D+) - 2V
Pin 14: - Akumulator - ciągle jest napięcie - 12.4v
pin 15: - Motronic control unit (RXD) - linia L - 11.66v
pin 16: - Sygnał przekręcenia zapłonu napięcie pojawia się tylko przy włączonej stacyjce - 12.43v
pin 18: - Motronic Control Unit - pin do programowania sterownika - ?? tutaj nie wiem czy jest ok - 0.1v
pin 19: - Masa - połączenie z budą 1 ohm
pin 20: - Motronic Control Unit (TXD) - linia K - 11.6v
Pomiary na włączonej stacyjce. Będę wdzięczny za każdą sugestię :)
Moja sugestia, rozbierz wtyczkę od złącz diagnostycznego i zobacz czy PIN20 jest podłączony we właściwym miejscu. Spotkałem się z kilkoma wtyczkami które miały linie K podłączoną tylko do pinu 17.
Druga sprawa, to czym chcesz zdiagnozować ten samochód? Najlepszy będzie DIS czy też GT1 (to jest to samo).
U mnie w ogóle nie ma pinu 17. Jest tylko pin 20.
A co do pytania czym próbowałem się łączyć, to tak:
Byłem u znajomego i on próbował się łączyć chyba INPĄ Później byliśmy u jego znajomego w warsztacie - Wrocław ul. Międzyleska (gość fest ogarnięty w temacie BMW, być może nawet jest tu zarejestrowany ;) ) I komputer też się nie połaczył. Ale co to był za program, to nie wiem. Wtedy jeszcze za mało siedziałem w temacie :P Teraz jak trochę poczytałem, to bym bardziej wiedział o co pytać :P W kazdym razie interfejs w obu przypadkach był na zwykłe USB. Z M52B28 łączyły się oba kompy bez problemu :) A mi chodzi przede wszystkim o to, czy mogło być tak, że komputer nie wykrył w ogóle auta, tylko przez to, że nie miał oprogramowania, czy powinien się jakoś tam połączyć, ale np tylko ze sterownikiem silnika by się nie połączył? Może być coś takiego w ogóle? Czy jak się łączy to ze wszystkim, albo z niczym?
Potwierdzam co do DIS'a-to chyba jeden najpewniejszy do starych M50tek.
Jezeli chodzi o skanery to zalatwialem od Viakena i tez chcial informacje czy to stara M50tka.
Dlatego niejednokrotnie na spotach jestem ratunkiem dla M50tek na szybkie zagladanie do DME Motronik 3.1 bez rozkladania lapka.
jeżeli chodzi o podpinanie DME3.1 to tylko interfejs ADS lub głowica GT1 o oprogramowanie DIS, inne interfejsy oraz wiele skanerów uniwersalnych nie jest w stanie połączyć się z tym sterownikiem
Czyli inny program/interfejs nie jest w stanie nawet pokazać, ze jest podpięte auto? I pokaże "NIC"? ;)
Dziki, a czy mógłbym się do Ciebie karnąć do J-L City? ;) W ogóle co to za skaner masz? ;) Że bez lapka? :) Ta taka zabaweczka tylko do diagnozy silników? :);)
Edytowane przez dcmastiff
Musialby tylko sprawdzic czy ma wyprowadzony w konektorze X20 a potem D100 pin prowadzacy do pinu 8 bodajze w X6000(konektorze DME) wtedy mozna pobawic sie w zaroweczke i deptanie pedalu gazu(ale skoro ma check to powinien miec wyprowadzenie)
do X20 ma na pewno wyprowadzone, od x20 do licznika było tylko w wersji US, dlatego trzeba tam podpiąć żarówkę i jak dobrze pamiętam włączyć zapłon i pięć razy wcisnąć pedał gazu w ciągu pięciu sekund, kody błędów jak i chyba cała procedura jest opisana w książce "kody usterek"
Za duzo wymagasz od takiego skanerka:)
ABS to nie obszar DME wiec nie zdiagnozujemy tego tym skanerkiem a przeplywke wykaze pod warunkiem permanentnego uszkodzenia zwiazanego z przerwaym obwodem(pisalem ze nie mam"live data"wiec nie podejzymy jej bezposredniej pracy pod katem pomiaru zasysanego powietrza.
I tak np: uszkodzną wiązkę ma galone i ma Szpadyzor71 bo u nich w autach nie ze wszystkim się łączy.
niekoniecznie, problem może tkwić w interfejsie.
zanim zrobiłem swoją finalną wersje napotykałem wiele problemów, jednym z nich był właśnie taki sam objaw że w jednym aucie czytał wszystko a w innym miał problemy, po różnych poprawkach udało się to wyeliminować.
Efendi, a czy jak się wepnie Twoim interfejsem, to czy jest możliwość uruchomienia odczytów live data? Zdiagnozuje się przepływkę? I czy ten magik z legnickiej, o którym pisałeś na PW jest jedyną osobą we Wrocławiu, która to zdiagnozuje, oprócz Ciebie, czy u Ciebie też da radę? ;)
efendi musimy sie kiedys podpiac-moje M50b20 to przedliftowe e34 z boschowskim motronikiem 3.1(NV).
Kolega podpinal sie DISem i wlazl wszedzie wiec wiazka napewno jest ok.
Majewski w Brzeegu na GT1 znalazl nawet info o (zmianach w elektryce tylnych drzwi(GM) i BC bo te dokladalem)
Dziki, skoro masz Motronica 3.1 nv, to jak byś miał chwilę, to mógłbyś zmierzyć jakie masz napięcia w złączu diagnostycznym? :) Bo po ostatniej próbie podpięcia mam najczarniejsze myśli, że będę musiał całą instalację przeglądać :P A ta plątanina kabli trochę mnie przeraża :D
Efendi, a miał byś czas, żeby podjechać do Ciebie w przyszłym tygodniu i spróbować się wpiąć?
Kurcze... Ja jutro wyjątkowo muszę iść do pracy... :/ Poza tym przed trzepaniem na kompie chciałbym wymienić filtry od gazu, bo już bardzo długo nie wymieniałem i na pewno już kwalifikują się do wymiany i filtr powietrza - wymieniany na wiosnę, ale wolę zmienić, żeby mieć pewność, że nie jest zabity ;). I do tego muszę być po wypłacie :P Czyli po 10 grudnia ;) Dał byś radę jakoś w tygodniu? :) Albo na przyszły weekend :) Nie wiem jak by było dla Ciebie wygodniej ;)
