lamik Opublikowano 3 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Dla mnie to jest bez sensu, albo jestem jakiś ułomny i nie potrafię się tym obsługiwać. Po jakiego jest pokrętło zimno/ciepło przy nawiewie? Wszystko fajnie ekstra, klima 2-strefowa i te sprawy, ale i tak trzeba ręcznie ustawić jakim ma wiać. Ktoś może mi wytłumaczyć jak się z tym obchodzić? [ATTACH=CONFIG]29898[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 3 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Chodzi o dozowanie ilości świeżego zimnego powietrza z zewnątrz. Przykładowo jeśli chcesz w zimie szybko zagrzać auto ustaw na czerwono i wtedy przez kratki będzie leciało tylko to zagrzane powietrze bez dodatku zimnego. Z kolei latem ustaw sobie na niebiesko to będzie dmuchało świeżym żeśkim powietrzem ...a tak sobie z nudów siedzę na Tapatalku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 3 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 tez mi sie to nie podoba... ale przywyklem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 5 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Taki dziwny patent A wiecie czy powietrze przez tą kratkę idzie przez filtry kabinowe czy bezpośrednio ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 5 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 A wiecie czy powietrze przez tą kratkę idzie przez filtry kabinowe czy bezpośrednio ? Wszystko co leci z kratek idzie przez kabinówki, a przynajmniej tak wyglądało gdy to rozebrałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szocha1991 Opublikowano 5 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Nigdy nie zwróciłem uwagi na to pokrętło, tzn wiem że tam jest i tyle Skoro ustalam sobie przykladowo 24 stopnie to co mam, jeszcze "potwierdzać" swoją decyzję kręcąć pokrętłem ? A co jeśli na panelu ustawie 25 stopni i dam na zimne? Będzie zimno czy ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 5 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Nigdy nie zwróciłem uwagi na to pokrętło, tzn wiem że tam jest i tyle Skoro ustalam sobie przykladowo 24 stopnie to co mam, jeszcze "potwierdzać" swoją decyzję kręcąć pokrętłem ? A co jeśli na panelu ustawie 25 stopni i dam na zimne? Będzie zimno czy ciepło? Jeśli ustawisz 25 stopni i dasz pokrętło na czerwono - będzie grzało na 25 stopni. Stricte grzało. Jeśli ustawisz 25 stopni i dasz pokrętło na niebiesko - będzie grzało ale leciusieńko. Czyli będzie puszczało mniej-więcej 90% czystego (np. zimnego) powietrza i 10% ogrzanego. Taka mieszanka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamik Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Nigdy nie zwróciłem uwagi na to pokrętło, tzn wiem że tam jest i tyle Skoro ustalam sobie przykladowo 24 stopnie to co mam, jeszcze "potwierdzać" swoją decyzję kręcąć pokrętłem ? A co jeśli na panelu ustawie 25 stopni i dam na zimne? Będzie zimno czy ciepło? Dla mnie też to jest właśnie trochę bez sensu, no ale nic na to nie poradzimy, że mamy klimę ręcznozmechanizowaną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 7 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 Climatronic automatyczno-ręczny happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabol Opublikowano 7 Maja 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2014 No w e46 jest pokrerlo a w e60 juz trzeba grzebac w idrive. Dlatego zawsze jest po srodku Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
