Problem z pilotem centralnego zamka
xianoss
Witam,
Od jakiegoś czasu w mojej e36 zaczął szwankować pilot centralnego zamka. Objawy są takie że zazwyczaj muszę klikać kilkukrotnie żeby zamknąć/otworzyć auto. Wymiana baterii nic nie zmieniła. W jaki sposób sprawdzić czy wina leży po stronie pilota czy elektroniki w aucie? Czy zna ktoś może zakład we wrocku gdzie takie rzeczy robią?
Edytowane przez xianoss
Moduł centralnego zamka zapewne jakiś pilocik zamienny? Najlepiej sprawdz drugim pilotem czy tez tak się otwiera ciężko - pod warunkiem, że są dwa piloty. Obstawiam pilot już jest wytarty, miałem to samo, wpadł nowy moduł centralnego i po problemie. Za 70 zł można fajny centralny wyhaczyć, polecam klucz i pilot w jednym.
Jeśli masz trochę pojęcia o kabelkologi polecam zmienić samemu. Na początek poszukaj jaki moduł u Ciebie siedzi lub wklej zdjęcie pilota.
No ale przecież nie wiadomo czy to wina kluczyka, najpierw trzeba sprawdzić czy kluczyk rzeczywiście nie nadaje gdy klikam a drzwi się nie otwierają.
Poza tym już go rozkręcałem, guzików nie trzeba przelutowywać, można je bardzo prosto wyjąć, wyglądają ok.
