Dudek Opublikowano 30 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Witam, mam od dłuższego czasu problem z grzaniem świec a mianowicie jak jest zimny silnik przekręcam kluczyk i zapala mi się grzanie świec autko odpala bez problemu ale jak jest silnik ciepły to jak przekręcę kluczyk to mi się nie zapala grzanie świec i muszę go długo kręcić autko jak odpali to chodzi bez problemu na zimnym i na ciepłym silniku czy to jest uszkodzony moduł grzania świec czy tam jest jakiś czujnik może zimne luty z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktor1987 Opublikowano 30 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 podepnij komputer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
starsky Opublikowano 30 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Hej, a to właśnie nie ma czasem tak działać? Świece są grzane gdy temperatura jest niska aby ułatwić rozruch. Skoro silnik jest ciepły to nie grzeją bo po co?. Tak miałem w oplu Oczywiście mogę się mylić Potwierdzi ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu Opublikowano 30 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Tak właśnie jest i tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 30 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 podepnij komputer Wylacz komputer.... Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 30 Października 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Świece są grzane gdy temperatura jest niska aby ułatwić rozruch. Skoro silnik jest ciepły to nie grzeją bo po co?. Tak miałem w oplu Oczywiście mogę się mylić Potwierdzi ktoś? Tak właśnie jest i tak ma być. panowie ja mam M51 i od ponad dwóch lat zawsze nawet jak było +35 to chociaż na chwilę zapalało się grzanie świec chyba że zawsze było źle ale rozmawiałem wczoraj z kolesiem ma ten sam silnik i mu też zawsze grzeje może jakiś czujnik temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktor1987 Opublikowano 30 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 dudek moze to cos ci pomoze BMW Sport :: Zobacz temat - [E36] 325 td problem z odpalaniem ciepłego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 30 Października 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Na pewno masz uwalony moduł, rozmawiałem kiedyś z Rogerem i mi to wytłumaczył, świece grzeją mocno dla łatwiejszego rozruchu, ale moduł też nimi steruje i uruchamia je słabiej, dopóki ciecz chłodząca nie osiągnie około 30 stopni C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
