Zmiana parametrów KM/lit/C na wyświetlaczu OBC
CrisELdi
 Udostępnij
Jak można prosić o zmianę parametrów na wyświetlaczu OBC czyli spalanie temperaturę ...
O to mój odczyt z KMB (NCS-Expert)
FEHLERZAEHLER    grundcode_var
FEHLER_1_CODE
   grundcode_var
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_2_CODE
   grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_3_CODE
   grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_4_CODE
   grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
FEHLER_5_CODE
   grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
   grundcode_var
PRUEFSTEMPEL
   grundcode_var
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
   wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
   codierung_erfolgt
WARN_MEDIUM_GURT
   piezo
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
   piezo
WARN_MEDIUM_LIMIT
   piezo
CC_LAMPEN
   aktiv
CC_TUEREN
   aktiv
WARN_MEDIUM_TOG
   piezo
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
   piezo
LICHTWARNUNG
   aktiv
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND
   aktiv
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
   nicht_aktiv
WARN_MEDIUM_RDKS
   piezo
AKUSTIK_PARKBREMSE
   aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
   piezo
ANZEIGE_EML
   nicht_aktiv
ASC
   aktiv
AKUSTIK_WARNUNG_T1
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2
   wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
   wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
   wert_01
A_TEMP_DELTA_OFFSET
   wert_01
A_TEMP_OFFSET_SCHWELLE
   wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
   wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
   wert_01
TANK_ADC_FEHLER_UG
   wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
   wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
   1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
   7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
   1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
   0.9_l/min
TANK_VORHALT_REICHW
   wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
   6_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
   10_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
   5_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
   1.3
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
   kennlinie_01
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_3
   wert_01
AUSSENTEMP_SPERRZEIT_2
   wert_01
MOTOR_ABKUEHLZEIT
   wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
   wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
   wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
   wert_01
KURZMITTELUNG_ANZAHL
   wert_01
KALTBEWERTUNG_ANZAHL
   wert_01
MITTELWERT_ANZAHL
   wert_01
WARMBEWERTUNG_ANZAHL
   wert_01
TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF
   wert_01
TEMP_SCHWELLE_BETRIEB
   wert_01
SCHWELLE_STARTVERZOEGER
   wert_01
SCHWELLE_SIGNALAUSFALL
   wert_01
NIVEAU_1
   wert_01
DELTA_NIVEAU
   wert_01
DELTA_ZEIT
   wert_01
GEBER_ZEIT_LOW
   wert_01
GAL_LOW
   wert_01
TANK_SCHWELLE_RESERVE
   8_l
TLETZ
   wert_01
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG
   nicht_aktiv
DELTA_LIMIT_GESETZ
   aktiv
ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE
   wert_01
DIAGNOSE_DELAY_ZEIT
   aktiv
LITERGRENZ_SIA_RESET
   wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
   wert_01
SIA_RESET_KI_TASTE
   aktiv
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY
   aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
   nicht_aktiv
MOTOR_ART
   benziner
K_ZAHL_TACHO
   4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
   4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
   4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
   4912_imp/km
SIA_LITER_GRENZE
   n42b20_aut_comp
   m43b19_85kw_man_lim
   m43b19_85kw_man_coup
KM_SERVICE_INTERVALL
   25.000_km
NG_MOTORVARIANTEN
   nicht_aktiv
SCHWELLEN
   n40b16
   n42b20
   n43b20
   n44b20
   m43b19
MOTOR_KENNFELD
   wert_02
SPRACHE
   englisch
WEG_EINHEIT
   mls
WEG_DURCHSCHNITT
   mph
WEG_REICHWEITE
   mls
WEG_LIMIT
   mls
ZEIT_EINHEIT
   12_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
   grad_c
VERBRAUCH_D1
   mpg_uk
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
   nicht_aktiv
GURTWARNUNG
   ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
   nicht_aktiv
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER
   nicht_aktiv
AUSSENTEMP_SENSOR
   aktiv
CC_AUSSENTEMPERATUR
   aktiv
BC
   aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
   aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
   aktiv
RDKS
   nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
   nicht_aktiv
LENKSTOCKSCHALTER_KLR
   aktiv
LL/RL
   rechtslenker
GETRIEBE_ANZEIGE_GANG
   nicht_aktiv
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
   piezo
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG
   nicht_aktiv
SIA_ANZEIGEPARAMETER
   mit_zeitinspektion
SI_ZEITZAEHLUNG
   mit_zeitinspektion
SIA_GRENZE_ZEIT
   716_tage
AUSBL_DREHZAHL
   wert_01
NAVI_DIST_TO_JUNCTION
   nicht_aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
   k_bus
HBA
   nicht_aktiv
BC_V_KORREKTUR
   nicht_aktiv
TANK_KENNLINIE
   60_l_literskala
   dad_tank_diesel
   metalltank
Aby nie narobić syfu proszę o podpowiedz co zmienić aby parametry spalania przejechanego dystansu zmienić na KM/liter ...
Dzięki. :biggrin:
 Udostępnij
