hall Opublikowano 19 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Siemka Poszukuje odpowiedzi do czego służy plastikowy zaczep wewnątrz kierownicy , dokładnie pod poduchą. Podczas skrętów potrafi zblokować kierownice przy czy wydaje dźwięk łamanego plastiku (przeskakuje w inną pozycje). Aktualnie został zdemontowany aby można było normalnie jeździć ale zastanawia mnie czy jest niezbędny i czemu on służy. Pozdro . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 20 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) do wyłączania automatycznie kierunkowskazu czyli do samoczynnego powrotu manetki kierunków Edytowane 20 Maja 2015 przez mariusz13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hall Opublikowano 20 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 do wyłączania automatycznie kierunkowskazu czyli do samoczynnego powrotu manetki kierunków Zdemontowałem to a kierunek dalej wraca . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 21 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 to może już coś tam zmieliło jak pisałeś że wydawało dźwięk łamanego plastiku i dlatego wraca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hall Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 to może już coś tam zmieliło jak pisałeś że wydawało dźwięk łamanego plastiku i dlatego wraca Zmieniło jedynie to że nie blokuje kierownicy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 22 Maja 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 nie wiem co tam się dzieje u ciebie ale ten element na pewno od tego jest co pisałem większość kierownic ma taką budowę przynajmniej w Bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hall Opublikowano 26 Maja 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Masz racje mariusz faktycznie jest to od kierunków a dokładniej powoduje odbicie kierunkowskazu przy pełnym wyprostowaniu kierownicy. Aktualnie nie wiem jak to ustawić więc to zdemontowałem , kierunek wraca tyle że wcześniej niż powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
