318i - dudnienie z tyłu
KepaSK
Siemanko,
Od jakiegoś czasu po wymianie sprężyn, amorków, poduszek górnych i osłon amortyzatorów pojawiło mi się dudnienie z prawej strony z tyłu.
Co ciekawe te "dudnienie" nie pojawia się zawsze, dziś np. jak jechałem to jak by wszystko okej było.
Podjechałem na szarpaki w celu sprawdzenia zawieszenia i gość powiedział, że wszytko z zawieszeniem jest okej, a dudnienie może pochodzić z tego, że nie mam podkładek gumowych sprężyn z dołu..
Teraz pytanie, czy jest to możliwe, że takie dudnienia się pojawiają z tego względu ?
I Druga sprawa, czy jest jakaś szansa "wepchnięcia tych podkładek na lewarku podciągniętym na maxa ? czy konieczne jest ściąganie sprężyn.
Sprawdził bym dokręcenie wszystkiego jeszcze raz, to jest amortyzator do wahacza, poduszka do amortyzatora, oraz poduszka do karoserii. Jeśli poduszki były te tańsze to też warto je obejrzeć czy nie trzeba np. reklamowac.
Jeśli masz seryjne spreżyny czyli nie obniżające (krótsze) to będziesz musiał odkręcić amortyzator od wahacza w celu opuszczenia wahacza nieco niżej.
