Zegary, zmiana pamięci
Dymek71
Chce zmienić zegary w Kupie, powinny być wg fabryki i RealOEM wyskalowane do 260 i z podziałką paliwa w litrach, a u mnie są do 240 ... Co jest dla mnie jakimś ewidentnym wałem, ale jak na razie jedynym jakim znalazłem. Czy da się podmienić pamięć w moich aktualnych do nowych, aby został przebieg z moich? Czy taka operacja jest możliwa? I czy sam to zrobię czy zatrudnić podwykonawcę do wymiany eprom ?
Edytowane przez Dymek71
Tu nie ma tak łatwo jak w e34 i trzeba wylutować pamięć, jak nie masz wprawy to prędzej ją uszkodzisz niż wyjmiesz ;) aleto nie wszystko, są różne wersje liczników do e36 i w nich różne typy eeprom, jak trafisz na inny to nici z przekładki, zostaje wtedy tylko programator lub interfejs do liczników żeby ustawić przebieg
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
