falowanie obrotów
FOKS
Witam, tak jak w temacie falują obroty przy 700 zazwyczaj na postoju, bez względu czy cieply czy nagrzany potrafia spadać do 500, mam wrażenie jakby miał za raz zgasnac, czasami jadąc stała prędkością mam wrażenie jakby paliwa nie dostawal tak go przymula, dodam ze przepływka jest dobra, filtr paliwa wymieniony.
Filozofować nie będę, ale... Podpisuję się pod chłopakami powyżej + warto przepatrzeć gumowe łączenia, czy nie masz gdzieś ze starości spękanego i lewego powietrza nie łapie.
Masz wmontowane chałupnicze ksenony? U mnie w is'ie alternator nie dawał rady takiego prądu utrzymać, co też powodowało falowanie.
Wiele też pomogło wymiana rolki napinacza.
Były też historie z kablami wysokiego napięcia.
Generalnie ile przypadków tyle teorii, ale zacznij od ogarnięcia krokowca ;)
Mam jakieś hid-y i skrzynie w bagażniku, zobacze jak auto będzie chodzilo jeśli wszystko wyłączę, moze rzeczywiście tez byc jakiś kiepski aku, tylko jeśli byliby to aku to chyba caly czas by tak chodzil, czasami mam ze jak jade stała prędkością czuje jakby nie bylo mocy, jakby sie coś dławiło
Masz rzeczywiście podobne objawy do moich. Niestety u mnie oprócz motoru wyszła, delikatnie mówiąc, niezdrowa buda, przez co pogoniłem swój egzemplarz i zagadka nie została rozwiązana. Z resztą to był taki ulep, że jedyne co dobrze działało to centralny zamek :mrgreen:
Informuj jak idą prace, bo ąz sam jestem ciekaw co u Ciebie się dzieje pytanie_bmw
Edytowane przez lisek
