Zamek kierowcy nie przekręca się w prawo - przyczyna?
Krzysiek_E-30
Witam
Jak w temacie:
Zamek kierowcy w mojej E36 nie przekręca się w prawo. Muszę zamykać samochód od pasażera, lub od klapy. Co jest popsute? Zamek, wkładka? Jeśli wkładka, to jak zrobić, bym nie musiał z dwoma kluczykami bez sensu jeździć? I jakie koszta?
Help me! bmw_2
Sprawdziłeś co się blokuje?
Jak masz drugi klucz to sprawdź czy nim lepiej wkładka chodzi. Z tego co pamiętam to w twoim przypadku raczej to będzie cięgno, a jak nie cięgno to nasmaruj wkładkę i zamek może gdzieć się ze starości zblokowało.
Jeśli to faktycznie wkładka, pogadaj z jakimś dobrym gościem od dorabiania kluczy w autach, powinien ci wyskrobać taką wkładkę. Ja bym strony pasażera nie tykał.
Podepnę się pod temat, w mojej e36 compact z 2000 roku zamek centralny na pilot zamyka drzwi pasażera i bagażnik, z otwieraniem jest tak samo, spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Można to w jakiś sposób ogarnąć samemu czy wizyta u elektryka konieczna? pytanie_bmw
@EDIT - wystarczyła wymiana siłownika centralnego, sporo zabawy bez wyciągania całego zamka ale do zrobienia, dla cierpliwych :D
Edytowane przez Michale36
