CHECK COOLANT LEVEL - M57D30
cziko
Witam.
Od pewnego czasu wyskakuje mi znów informacja pod zegarami- CHECK COOLANT LEVEL.
Pierwszy raz co się dzieje? Szybko Google i odp jest, a było to w Chorwacji w zeszłego wakacje- temu zew 47C przyczepa na haku 1200kg i góry gdzie nie spojrzę.
Wiec odkręcić zbiornik na ciepłym silniku (parking był pod lekkim skosem) mniej wiec ok 100ml szklanki wody wlalem i git jest, aż do ok 1 mies wstecz znów ten komunikat, a płynu dobrze, wskazówka w pionie wentylator dodatkowy się włącza i wyje jak głupi nic się nie grzeje.
Czujnik zamontowany w zbiorniku w płynie non stop zamoczony.
Przez 1 mies wałem dodatkowo ok 1 szklanki wody- 150ml  czyli ok 1/2 szklanki.
miarki max min brak na zbiorniku.
Plyn troszkę mniej pod tym czarnym dynksem/ dziukbiem w zbiorniku ok 5mm - ciepły silnik.
Gdzie szukać przyczyny- czujnik czy nieszczelności w układzie?
2 godziny temu, cziko napisał:
No właśnie brak tego pływaka.
Rano poziom płynu spadł ok 1cm- zimny silnik.
To chyba nic nie normalnego ze poziom spadl. Plyn pod wplywem temp zwieksza swoja objetosc. Ja stawiam na czujnik lub iego wtyczke, przeciez z plywaka nie odczytuje :-D
U mnie tak to wygląda:
a na zbiorniczku obok korka jest pokazany prawidłowy poziom płynu. Jeżeli go brakuje a jak piszesz poziom lejesz prawie pod korek to na pewno jest go za dużo i ciśnienie go się pozbywa:
Edytowane przez pidey
O tym ze jest większa objętość to wiem-  chodziło mi czy to czujnik który jest od dołu czy może inna opcja.  Czujnik non stop jest mokry- zatopiony.
  • 9 miesięcy temu...
