Nie odpala na benzynie
Maly30
Witam, tak jak w temacie, m40 nie odpala na benzynie, na gazie chodzi dobrze, a na benzynie przerywa dusi sie i gasnie. Iskra jest, bez iskry by na gazie nie chodzil, lewego powietrza nie lapie , filtr paliwa nowy, jak krece na rozruszniku to pompa niby podaje paliwo, i teraz pytanie czy to moze byc wina pompy? I czegos innego? Dodam ze potrafi chodzic normlanie na benzynie, jak jest cieply silnik to chodzi normlanie, a na zimnym nie ma szans zapalic, zapali na 10sekund i zgasnie, mial ktos kiedys taki problem?
Jest taka możliwość.
U mnie wtyczka była skorodowana i nie dawało sygnału z przepływki albo dawała ale nie tak jak trzeba. Na benzynie na zimnym potrafiło szarpać, opóźnienie na pedał gazu, po przełączeniu się na gaz wszystko jak ręką odjął. Tylko błąd przepływki wyskoczy Ci na kompie ;)
W sekwencji nie - u mnie tak było.
U Ciebie pewnie też nie powinno. Czujnik nie działa, nie ma iskry, mieszanka nie ma jak się zapalić.
Zależy od gazu. Jak odepniesz wtyczkę od czujnika to na sekwencji nie bedzie chodzil a na zwyklym tak, poniewaz ten czujnik nie podaje sygnalu kiedy ma byc iskra (od tego jest cewka i kopulka z palcem jezeli mowa o m40) a moment wtrysku paliwa.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Komputer nic nie pokazal.. wymienilem wtryski na inne i odpalil, ale nie chodzi tak jak powinien... na luzie chodzi ladnie ale jechac sie nie da, jakby mial silnik mial 20koni... szarpie i ciezko sie wkreca. Dalem inny silniczek krokowy i bylo jeszcze gorzej, dawalem na padmianke 3 przeplywki i na kazdej pracuje tak samo. W czym moze byc problem?! Ktos cos pomoze ?
