Gdzie jest ujście wody ?
cziko
Panowie gdzie jest ujście wody w e39 pod lewym filtrem powietrza tam gdzie jest servo hamulcowe?
Stoi mi tam woda po deszczu ok 8cm jak palcem poruszam wodę to zejdzie do ok 4 cm i koniec, mogę mim tam grzebać i grzebać a i tak nic więcej nie zejdzie.
Mało miejsca by coś tam znaleźć.
Czyli patrzyć od przodu samochodu jest po lewej cz prawej serva?
A ujście na zewnątrz jest do komory silnika czy na nadkole- chodzi o czyszczenie.
Rozkręcić wszystko to nie problem skoro można dwie śruby i po robocie; -)
