[E46 318i] Miękki pedał sprzęgła
Seba97e46
Witam, czy to normalne że pedał sprzęgła chodzi zbyt lekko? Mam porównanie z 320d i tam jest wyczuwalny opór. Sprzęgło miałem wymieniane z pół roku temu, od tamtej pory mam problem z wbiciem 1 biegu i wstecznego, no i ten miękki pedał sprzęgła, wygląda na to jakby nie wysprzęglało odpowiednio. Jeżeli potrzymam dłużej wciśnięty to wejdzie lekko i jak już trzymam to biegi wchodzą jak w masło, puszczę i powtórka z rozrywki.. Co może być nie tak? Wysprzęglik odpowietrzony, suchy nigdzie nie ma wycieków. Dodam że gdy szybko pompuję sprzęgło to robi się twarde i jak puszczę to momentalnie "flak".
Wymień uszczelki na pompce sprzęgła. Wszystko może być szczelne ale pompka może wewnątrz przepuszczać. Po tym będziesz musiał raz jeszcze odpowietrzyć wysprzęglik. No chyba że bywa Ci płynu to wtedy może Ci wysprzęglik rzygać do środka.
Albo jako zestaw naprawczy z ASO jeżeli jest rozbieralna albo z drugiej np. używanej z Allegro ?. Z ciekawostek to pmka z e34 ma taki sam środek jak w e30 ale obudowy są inne. Być może e46 ma to samo co e39. Nie wiem, rozbierz zobaczysz.
Ok, dzięki za radę. Znalazłem takie coś https://autoria.pl/porownywarka-cenowa-czesci,jaka-cena,sprzeglo,zestaw-naprawczy-pompy-sprzegla/BMW/3__E46_?catMap=11&partId=621 i chyba powinno pasować ale najpierw wyciągnę moją i zobaczę czy da się rozebrać
Edytowane przez Seba97e46
