E61 530Da nie reaguje na pedał gazu
dawid111
Cześć miał ktoś może taki przypadek, że auto w tym przypadku e61 3.0D w automacie nie chciało reagować na pedał gazu ?
Po odpaleniu silnik wchodzi na wyższe obroty (1200obr/min.) i pedał gazu wg nie reaguje. Jedynie można zmniejszyć obroty wciskając hamulec.
Takie są błędy z ISTA. Poduszki to wiem, bo auto niestety po dzwonie. Auto jak sprowadził kolega to normalnie chodziło, po dłuższym postoju padł akumulator i zaczęły się dziwne rzeczy takie jak tutaj. 5431036c2c45844605109a7ff1ed09a1.jpg
Miałem podobnie po swapie. Musiałem wymienić pedał gazu razem z potencjometrem.  Jesli masz skąd wziąć na podmianke to przymierz, powinno pomóc.
Pedał został założony z jego drugiej jeżdżącej e61 też 3.0D i nadal to samo. Błędu nie idzie skasować.
Gdzieś na innym forum znalazłem taką informacje i to może być dobry trop.
Jemu wentylator też wariuje i wywala błąd.
Tylko teraz czy chodzi o wtyczkę od wentylatora chłodnicy czy od żaluzji elektrycznej przed chłodnicą ?
Po odłączeniu wentylatora auto zaczęło reagować na gaz ;)
Prawdopodobnie wystarczy usunąć wilgoć, która się znajduje może w skrzynce z komputerem i powinno być ok ;)
  • 1 rok później...
