srebny22 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Witam wszystkich. Mam problem z moją furką. Przy rozpędzeniu auta tak do około 200km/h auto wchodzi w tryb awaryjny i automatycznie brakuje mocy. Po podpięciu kompa pojawia się błąd odnośnie ciśnienia paliwa. W ostatnich dniach auto dostało chipa i teraz gdy tylko mocniej wcisnę pedał gazu nie ważne przy jakiej prędkości od razu tryb awaryjny i brak mocy. Błąd ten sam odnośnie ciśnienia paliwa. Wtryski oddane do sprawdzenia i wszystko z nimi ok. Filtr paliwa założony nowy. Teraz pytanie jakie ciśnienie powinno być przed filtrem paliwa na włączonym zapłonie?? Bo mi zamknęło zegar czyli ponad 4 bary. Co mogę jeszcze sprawdzić żeby jakoś zdiagnozować tą usterkę?? Pozdrawiam i przepraszam jeżeli taki wątek już był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Ewidentnie brakuje paliwa. Pompa nie wyrabia Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecuworks Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 17 godzin temu, srebny22 napisał: Teraz pytanie jakie ciśnienie powinno być przed filtrem paliwa na włączonym zapłonie?? Bo mi zamknęło zegar czyli ponad 4 bary. Co mogę jeszcze sprawdzić żeby jakoś zdiagnozować tą usterkę?? Sprawdź wartości ciśnień paliwa pod maksymalnym obciążeniem i na wysokich obrotach ~4000 RPM. Zarówno niskiego za pompa wstępna (progową) jak i wysokiego na szynie CR. Podaj też kod błędu, który się pojawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NIEDZWIEDZ78 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Siemka tylko ciśnienie paliwa to jedno ale ilość to już co innego, po prostu za mało podaję paliwa pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Wymień czujnik wysokiego ciśnienia na szynie CR od strony ściany grodziowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srebny22 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) W dniu 13.04.2019 o 06:34, ecuworks napisał: Sprawdź wartości ciśnień paliwa pod maksymalnym obciążeniem i na wysokich obrotach ~4000 RPM. Zarówno niskiego za pompa wstępna (progową) jak i wysokiego na szynie CR. Podaj też kod błędu, który się pojawia. Póki co mam wyjęte wtryski i zdemontowany kolektor i zastanawiam się czy nie wyciągnąć pompy wtryskowej i dać ją do sprawdzenia tak dla świętego spokoju bo nie opłaca się składać wszystkiego a potem rozbierać od nowa jak okaże się że to ona szwankuje. Ciśnienie paliwa przed filtrem tak jak pisałem ponad 4 bary więc chyba całkiem dobrze. Jak sprawdzę pompę wtryskową to zrobię pomiary reszty ciśnień. Błąd jaki się pojawia to P1190 Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez srebny22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srebny22 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 19 minut temu, efendi napisał: Wymień czujnik wysokiego ciśnienia na szynie CR od strony ściany grodziowej. Niedawno miałem ten sam problem i podmieniałem ten czujnik i nic nie dało ale wtedy winne były trzy wtryski bo lały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srebny22 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 28 minut temu, NIEDZWIEDZ78 napisał: Siemka tylko ciśnienie paliwa to jedno ale ilość to już co innego, po prostu za mało podaję paliwa pompa Pytanie tylko która... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
