N42B20 gaśnie na zimnym przy próbie dodania gazu
Dzonny
Siemka
Mam problem z moim e46 318i 2002r z valvetronic n42b20. Kiedy na zimnym silniku chcę dodać gazu np. żeby ruszyć traci moc, spada z obrotów i gaśnie. Przy kolejnej próbie odpalenia bardzo rzęzi i trzeba odczekać dłuższą chwilę żeby w ogóle dał radę znowu normalnie zakręcić i odpalić. Jeśli zostawi się go na wolnych obrotach do zagrzania przynajmniej powyżej niebieskiego pola to już jest ok i jedzie chyba normalnie.  Czy ktoś się z czymś takim spotkał i ma pomysł co to może być?
Dodam jeszcze że chyba 40tys km  temu był robiony rozrząd przez poprzedniego właściciela a teraz zostały wymienione oba vanosy i oringi świec.
Załączam dwa filmiki na których w zasadzie widać wszystko to co opisałem.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
cześć, mam dokładnie ten sam problem, ten sam silnik. Wymieniłam odmę, uszczelki gumowe kolektora dolotowego. Mam świeże świece i cewki. Brak wyświetlających się czeków lub błędów. Jedyne nieprawidłowości odczytane z diagnozy PDL5500 to różnica temperatur cieczy chłodzącej między wskaźnikiem zegarów a odczytu na kompie. Różnica około 20st. Może to czujnik temperatury płynu robi robotę? a jak jest u Ciebie?
