Brak lewego podświetlenia tablicy rejestracyjnej bmw e60 sedan
igorbmwe60
Witam, mam problem ze swoją e60, brak podświetlenia z lewej strony tablicy rejestracyjnej, założone ledowe (z CANBUSEM nie świecił żaden błąd) nagle jedna przestała działać i zaświecił się błąd spalonej żarówki, wiec postanowiłem zmienić na zwykłą starą żarówkę lecz nadal nie chodziło, po rozebraniu tapicerki w klapie okazało się że kabel który idzie do lewej wtyczki nie ma plusa ale ma minus (druga prawa żarówka działa bez zarzutu i plus i minus jest) kable za klapą sprawdzone bo takie było podejrzenie że mogły być przerwane lecz wszystkie są ok (sprawdzane po tym że jest obwód w kablu od miejsca za klapą aż po wtyczkę) obstawiam że jest to moduł świateł (raczej wątpię że kabel przerwał się gdzieś "po środku auta") czy jest może ktoś kto miał taki sam lub podobny problem i doradziłby co jeszcze ew. sprawdzić czy wymieniać od razu ten moduł? PS. Moduł świateł rozbierałem, piny są całe, nie jest zaśniedziały ani nic z tych rzeczy, ew. czy jest jakaś opcja aby sprawdzić czy ten moduł działa?
  • 1 rok później...
