Mewa Opublikowano 25 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Cześć, W ostatnich tygodniach napotkałem problemy z radiem podczas jazdy samoistnie gasło, w tle było słychać zmieniarkę płyt albo napęd jakby chciał załadować płytę po chwili działało znów. Dotyczyło to tylko momentu gdy słuchałem muzyki podczas jazdy radio czy z cd bez znaczenia. Problem pojawiał się parę razy na przełomie około miesiąca. Wcześniej były komunikaty o niskim napięciu akumulatora lecz od dwóch trzech miesięcy nic takiego nie wyskakuje możliwe. Po ostatnich burzach wsiadłem do auta odpaliło normalnie, przejechałem około 10 km. Po powrocie ze sklepu otwieram z pilota, wsiadam, wsadzam kluczyk i zero reakcji, nic się nie podświetla, kluczyk zablokowany. Lekka panika po minucie, dwóch zapala się wyświetlacz samoistnie i kluczyk odblokowuje się, od razu wyciągam. Próbuje od nowa, wsadzam kluczyk, odpalam i słyszę taki " strzał " jak kiedyś miałem głosniki podłączone bardzo głośno i gdy były włączone chciałem podłączyć kabel aux do komputera w domu, kojarzycie ? Trochę się przestraszyłem za drugim razem odpaliło auto bez tego dźwięku, podjechałem pod dom, zgasiłem spróbowałem ponownie znowu ten STRZAŁ. Zgasiłem auto zamknąłem. Widziałem podobne problemy na forum ale nie trafiłem identycznego jak mój. Na tą chwile auto stoi i nie wiem co robić boje się z niego korzystać. Jest to E61 525D 2007 r polift Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 26 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 Masz problemy z zasilaniem ukumulatora, resetuje Ci auto dlatego słyszysz zmieniarkę. Czy zagladales do kabla plusowego do bagażnika pod wykładzinę????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mewa Opublikowano 26 Czerwca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 6 minut temu, mmaarrcciinn napisał(a): Masz problemy z zasilaniem ukumulatora, resetuje Ci auto dlatego słyszysz zmieniarkę. Czy zagladales do kabla plusowego do bagażnika pod wykładzinę????? Nic nie robiłem bo nie wiedziałem za co i jak się zabrać. Dziś zobaczę i zrobię zdjęcia. Na co zwrócić uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 26 Czerwca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Podnieś tapicerkę z podłogi i jak masz wnękę na zapas to z przodu z lewej strony nad tą wnęką masz łączenie tego przewodu z dolną czescią. Będziesz go widział to złap czy nie jest gorący. Jeśli od góry nie jest spuchnięty i nic nie zobaczysz to chowaj wszystko. Podnieś auto na lewarku tylną lewą stronę lub może masz kanał to wejdź i w tym miejscu gdzie właśnie ten kabel w bagażniku schodzi w dół zobacz jak on wygląda od spodu, będziesz go miał nad sankami. Jeśli jest igła i ten plastik nie ruszony to Bajlando, ale jeśli spuchł i w ogóle wygląda źle to masz odpowiedź. Daj znać jak wygląda Edytowane 26 Czerwca 2023 przez mmaarrcciinn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mewa Opublikowano 18 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 W dniu 26.06.2023 o 07:30, mmaarrcciinn napisał(a): Podnieś tapicerkę z podłogi i jak masz wnękę na zapas to z przodu z lewej strony nad tą wnęką masz łączenie tego przewodu z dolną czescią. Będziesz go widział to złap czy nie jest gorący. Jeśli od góry nie jest spuchnięty i nic nie zobaczysz to chowaj wszystko. Podnieś auto na lewarku tylną lewą stronę lub może masz kanał to wejdź i w tym miejscu gdzie właśnie ten kabel w bagażniku schodzi w dół zobacz jak on wygląda od spodu, będziesz go miał nad sankami. Jeśli jest igła i ten plastik nie ruszony to Bajlando, ale jeśli spuchł i w ogóle wygląda źle to masz odpowiedź. Daj znać jak wygląda Są postępy. Alternator spalony został, dałem do regeneracji. Po montażu okazało się, że padła klema minusowa. Znajomy załatwił na podmianę i pokazuje prawidłowe parametry. Dzięki za pomoc. Teraz szukam klemy minusowej, nie spodziewałem się, że będzie tak trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 18 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 Ale sprawdziłeś kabel plusowy pod spodem pod autem w miejscu łączenia? Bo padnięcie alternatora mogło być powodem przepalenia tam kabla plusowego jak i minusowego... Jeśli chcesz to mam sprawną kleme ibs. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 18 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 Napisz czy sprawdzałeś plusowy kabel pod spodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mewa Opublikowano 18 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 Szwagier który jest mechanikiem wział na warsztat i sprawdził mówił, że jest okej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 18 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2023 Mi też mechanik mówił że jest kabel ok a jak sam wszedłem i zobaczyłem to był napuchnięty i spalony. Wejdź i zobacz sam bo jeśli to wszystko wymienisz i naprawisz to problem dalej będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mewa Opublikowano 19 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Jak zamówię klemę i będę ją miał to będę na warsztacie i sprawdzę to co mówisz, porobię zdjęcia. Podpowiedz mi proszę czy w oznaczeniu klemy literki mają znaczenie ? Mam na allegro cyfry takie same jak mojej klemy tylko u mnie są literki j b a na allegro e b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 19 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Ja jakbym szukał to bym szukał takiej samej, z tymi samymi literami itp ale raczej i to będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 19 Lipca 2023 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Ładowanie sprawdź jak to zrobisz wszystko, a na początek bez wjeżdżania zrób jak mówiłem, odchyl do góry w bagażniku tą pokrywę i z przodu po lewo ten kabel wchodzi, weź dotknij czy nie gorący jest. A dla pewności później pod spodem zobacz, ja patrzyłem na lewarku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mewa Opublikowano 22 Lipca 2023 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Wracam z informacjami. Klema zamontowana, kable sprawdziłem i na szczęście wszystko jest ok. Przejechałem 200 km wciąż wszystko dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mewa Opublikowano 24 Lutego Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lutego Problem powrócił trochę już ręce rozkładam i zaczynają męczyć te bolączki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
