Wyłanczanie sie radia....ehh
Martillo
Witam. Mam klopot kupilem radio do autka po zamontowaniu go chodzi wszystko ok tylko jest jeden problem jak chce zapalic auto to radio mi gasnie tak jakby mu prad odcinalo bo traci wszystko zapamietane, dzieje sie tez tak jak np opuszczam szybe przy wylonczonym silniku albo jak dam radio troche glosniej i jest uderzenie bassem to tez go wylancza. Wczesniej mialem radio sony ze zmieniarka i tego nie bylo, ale wylanczalo sie tez jak glosno szlo tzn tez jak bass sie wlonczyl...Wiecie co jest tego przyczyną??
To że radio przygasa lub gaśnie przy głośniejszym basie jest spowodowane zbyt cienkimi kablami zasilającymi (+/-). Zmień przewody na "tłustsze" a ta usterka zniknie...
Witam. Ładowanie akumlatora mam dobre, także to raczej nie powinno być tego przyczyną. Co jeszcze zauwazyłem ze jak mam stacyjke włączoną jak świeci sie licznik "nie kontrolki" i jest wsteczny bieg włonczony to wsteczne mi sie świecą a z tego co wiem powinny sie świecić wtedy kiedy mam kontrolki włączone.
  • 1 miesiąc temu...
Generalnie jest tak im grubsze kable tym lepiej tylko bez przesady! mi działo sie podobnie więc zaczołem od wymiany całego okablowania z "firmowego" na 1.5mm2 z miedzi beztlenowej do głosników i 2mm@ do zasilaia radia i przy okazji podłaczyłem bezpośrednio pod aku, także podtrzymanie mam prosto z + 12V zeby móc słuchać radia na postoju bez właczonej stacyjki...i teraz nie dosc ze gra lepiej,nie przygasa to jest przygotowane pod lepsze głosniki i wzmak.
[ Dodano: 2 Marzec 08, 10:41 ]
spróbuj puścić zasilanie prosto z aku czerwoni i żółty z kostki radia na +12V a czarny do maszy i zobacz co się dziej i jak coś to pisz.
