Jakie są objawy uszkodzonej sondy lambda
Witam Wszystkich
Może ktoś z was może podpowiedzieć cos z zapytania z tematu
Dodam ze auto odpala bezproblemowo nie faluje na obrotach ale jest jakieś cieżkie i zamulone ogólnie to brakuje jej mocy jedzie jakby miało 100 koni zamiast prawie 200 obojetnie czy ciepły czy zimny
Prosze poradzcie coś!!!!!
dzieki
na kompach dwóch zero błedów jutro najdalej pojutrze wymienie dla pewnosci filtr paliwa po ten tez przecież może zamulać auto?? czy jak filtr jest do wymiany to moze byc zamulony ze mocniej trzeba go dusić?? i zobacze jak wtedy bedzie jak nie pomoże to bede szukal dalej czekam na wasze uwagi dzieki
Pozdro
Czasem jak przepływomierz już powoli klęka to jest wrażenie jakby coś trzymało za zderzak przy rozpędzaniu(z wlasnego doświadczenia)
Oprócz wymiany filtra paliwa zajrzyj też do filtra powietrza lub wymień go odrazu(niewielki koszt)
Przy zabrudzonym mocno filtrze powietrza auto zamula a do tego pali jak smok
przy okazji wymiany filtra powietrza obejrzyj obudowe filtra od wewnątrz(może coś przytkało wlot)
BTW. Niedawno kolega pokazywał mi zdjęcia(bo pewnie bym mu nie uwierzył) co było powodem zamulania jego hondy(wydał ponad 1000pln na mechaników we wrocu a sąsiad w ramach nudy chciał mu pomóc i zobaczyć filtr powietrza licząc na to ,że mechanicy pewnie wymienili go w 1 rzędzie- a tu okazało się ,że do obudowy filtra wlazła wydra/kuna i tam sie zaklinowała-zrobiła się na mumię.
Jak wspominali koledzy uszkodzona lambda wykaże Ci na kompie.Warto sprawdzić przepływomierz.Sprawdź przewody od przepływomierza.Czasami próchnieją i silnik zasysa lewe powietrze,a wtedy też traci na mocy.Może to też być przyczyną uszczelki pod głowicą(ma przedmuchy).Ostateczność to pada Ci Vanos. <bmw_1>
koledzy powiem tak
filtr powietrza jest nowy
nastawnik vanos wymieniony bo na początku jak kupilem auto komputer pokazał błąd mechaniczny vanos wiec wymieniłem po usunieciu usterki vanosa oraz wymianie uszczelki nie wiem czy to była pod głowice bo az tak sie nie znam ale wymieniali mi tą uszczelke jak i okulary potrójne tam gdzie swiece są po tym pokazała sie na kompie przepływka wymieniłem dwie kolejne całe kompletne nie same wkłady ale razem z obudową z dwóch podstawiałem obie i było lepiej a wybralem tą która była kompetna z celownikiem i blaszkami w srodku bo jedna miała celownik nadłamany
błąd przepływki zniknął na kompie wymieniłem olej filtr oleju leje benzyne 98 i generalnie jest według kompów 0 błędów vanos działa prawidłowo na kompie mi sprawdzili jeszcze został mi ten filtr paliwa dziś kupiłem knechta chyba firmowy ponoc do bmki za 80zł jutro jak koleś znajdzie czas to mi udostepni podnośnik i wymienię czas potrzebny bo jeszcze jutro czekaja na wymiane amory sachsa wraz z nowymi odbojami
czy coś jeszcze chłopaki możecie podpowiedzieć nadmienie ze mam dziwny zaciąg powietrza jak dodaje gazu i nie wiem czy to norma?? jutro bede na kanale bacznie sie temu przygladal mam taką cicha nadzieje ze ten filt paliwa rozwiąze mój problem z mocą
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeśli gwałtownie dodasz gazu to może pojawić się dziwny dzwiek ,który jest wg.mnie normą ale jeśli przy normalnym dodawaniu gazu to się dzieje to sprawdz czy czasem kolektor dolotowy jest dobrze przykręcony
dziki z tą kuną czy tam jakimś zwierzem to ladny numer u twojego klesia az trudno uwierzyc
a co do gazu to przy gwałtownym nacisnieciu pedalu tylko słychac jutro sprawdze bo dzisiaj nie bede budził sąsiadow
a co mówisz co może być u mnie ze tak muli może to być ten filtr paliwa czytales cos lub słyszales jak komus filtr zabierał moc
