CrisELdi Opublikowano 18 Października 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 (edytowane) Jest wiele postów dotyczących podłączenia do radia oryginalnego BMW (e46) oraz wiele problemów i pytań! Projekt jest bardzo prosty i nie skomplikowany troszkę jest lutowania ale to proste jak nie to kumplowi z doświadczeniem Ele. podrzucić… Mój projekt pozwala: - Podłączyć dodatkowy wzmacniacz 2 lub 4 kanałowy do radia za pomocą Cinch-ów -Podłączyć dowolne urządzenie posiadające wyjście na słuchawki czyli typowe gniazdo JACK czym MP3-jki ,iPOP… - Bez szumów i trzasków (pozwala to uzyskać właśnie poprzez podłączenie bezpośrednio do układu) - Pełna kontrola bassu, balans, głośność … na radiu. Sposób działania: Opisany poniżej sposób podłączenia pozwala uzyskaj doskonały efekt. Układ podłączenia urządzeń mp3… dział poprzez wpięcie się w kanał L/R radia FM/AM i wprowadzenie dodatkowego małego obwodu czyli nasz JECK który przy pomocy dwu pozycyjnego przełącznika odłącza kanał R/L Radia FM/AM a załącza obwód R/L JECK czyli np. podłączonej MP3. Radio FM/AM oczywiście cały czas pracuje ale jest nie słyszalne dla użytkownika tylko naszą MP3-jkę. Aby usłyszeć naszą mp3 wystarczy Podłączyć urządzenie MP3 za pomocą Jack-a ustawić radio FM/AM kliknąć na nasz przycisk i słychać naszą mp3… Sposób Instalacji : -Wyciągnąć radio z samochodu (Opis jest chyba na forum tu) - Odpiąć osłony na radyjku (podważyć, nie ma śrubek, wystarczy odsłonić dolną osłonę) - Przylutować okablowanie opis na foto (wszystkie okablowanie muszą być ekranowane, mogą być cienkie okablowanie ale dobrze ekranowane)[W skład wchodzą 2 rezystory 100Kohm-ów, Przełącznik dwu pozycyjny (stereo), Jeck, Chinch, kabel ekranowany 2 kanałowy oraz ekranowany 4 kanałowy po 1 metrze …Lutownica, cyna ,…śrubokręt ] - Przełącznik instalować można na desce lub koło szufladek kable można umieścić za panelem radia -Wszystko traw około godziny (Proszę bez nerwów i z pełną uwagą) Działa na pewno bez problemowo UWAGA! Ostatnia uwaga to poziom głośności na sprzęcie podłączonym do radia za pomocą jeck-a musi być ustawiona w pozycji minimalnej lub połowy mocy, gdyż samą głośność można regulować na radiu tym samy utrzymując niski poziom głośności na sprzęcie np. MP3 oszczędzamy baterię i Gra nasz sprzęt dłużej. W innym przypadku przy maksymalnej mocy głośności Mp3 można uszkodzić radio BMW oczywiście układ jest zabezpieczony przed takim wypadkiem w pierwszej kolejności są to rezystory 100K oraz sam układ radia. A znając pomysły użytkowników na podkręcanie sprzętu do granic możliwości … także ostrzegam tylko! Powodzonka! Nie znalazłem oryginalnych fotek jedynie schemat morze gdzieś są poszukam bo oryginalne foto wygasło na serwerze [ Dodano: 18 Październik 08, 18:54 ] Nowszy schemacik z automatyką Edytowane 4 Sierpnia 2012 przez CrisELdi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ekolives Opublikowano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2008 bardzo dobra rzecz <bmw_2> Posiadasz może rozpis kostki podłączeniowej te radyjko czyli który kabelek jest od czego? okej znalazłem http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oem.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomyy Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 NO A GDZIE TEN OPIS?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Przylutuj coś nie tak i wywalisz radio w kosmos Albo skopcisz instalacje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 bardzo ciekawy temacik poczekajmy na schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 27 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 A gdzie foto z opisu, wybrakowany ten tutek :bag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy11511 Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 witam mam navi 16-9 mk3 i tv podłączyłem dvd pod tuner tv ale mam problem z fonia czyli tuner tv ma jeden kanal tylko i nie ma jakości dźwięku słabo bardzo to gra nie ma basu i wo-gule lipa czy jest jakaś inna opcja podłączenia dvd aby po włączeniu dvd i tunera tv na av grało to normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
