tyzenioo Opublikowano 7 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Więc sprawa wygląda tak przy próbie odpalenia auta,auto odpala na chwile po czym gaśnie po wykręceniu świec okazuje sie ze są MOKRE I CZARNE ZALANE może ktoś spotkał sie z podobnym problemem ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 7 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Jeśli masz wersję 24V to sprawdź listwę, jeśli masz wersję 12V to mogła paść cewka. happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyzenioo Opublikowano 7 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 iskra jest super paliwo dochodzi hmm moze zły punkt zapłon no nie wiem juz sam co moze być nie tak moze coś z wtryskami może zawory NIE WIEM ???? ŚILNIK 12V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sly_86 Opublikowano 8 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Może regulator ciśnienia paliwa na listwie. Miałem kiedyś przypadek taki w e34 m20 jak ciepła to paliła dobrze, a jak zimna to odpala na chwile i gasła, a świece zalane były. Paliwo ciekło przez wężyk podciśnienia do kolektora. a zawory to najlepiej zmierzyć ciśnienie na garach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tyzenioo Opublikowano 8 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 podciśnienie sprawdzone nic nie leci to co sprawdzałem i to co wykonałem regulacja zaworów na 0.25 wykonana krokowy sprawdzony ok przepływomierz ok świece nowe przewody WN ok pompa ok iskara ok czujnik temp do ECU ok sprawdzone wtryskiwacze czyszczone i sprawdzone ehh już sam nie wiem co mozę być tylko sondy nie sprawdzałem moze komputer ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
