Maras1122 Opublikowano 18 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam. Mam do Was pytanie ,w autku mialem taka sytuacje (E36) ,ze nie bylo wogole cieplego powietrza ,mimo krecenia przelacznikami lecialo tylko zimne powietrze, co moglo byc tego przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 18 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Jak leci zimne to przyczyn moze byc kilka od zbyt niskieko poziomu płynu przez zapowietrzony układ po np awarie potencjometra tudzież linki (chyba ze masz klimatyzacje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 18 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Ale z których nawiewów? Bo w E36 jeśli nie masz klimy to raczej norma,że na twarz leci tylko zimne,a ciepłe na nogi i szybę. Gdzieś zresztą był już taki temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 18 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 hmm a takie coś jak nagrzewnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 18 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 wiesz może to być śmieszne ale z twojego opisu to wychodzi że miałeś taką sytauacje? ale teraz jest już dobrze? może poprostu masz zbyt niski poziom płynu w układzie chłodzenia i nagrzewnica się zapowietrza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 19 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 od zbyt niskieko poziomu płynu przez zapowietrzony układ po np awarie potencjometra tudzież linki (chyba ze masz klimatyzacje) plyn pelen, chlodnica odpowietrzana,klimy brak .Ale z których nawiewów? Ze wszystkich mozliwych - zero ciepla poprostu.wiesz może to być śmieszne ale z twojego opisu to wychodzi że miałeś taką sytauacje? ale teraz jest już dobrze? Mialem takie auto ,bo kupilem je na dalsza sprzedaz i oczywiscie nowy wlasciciel sie dowiedzial o usterce jednak mnie caly czas nurtuje co moglo byc tego przyczyna,bo zawsze moze sie t powtorzyc w moim aucie... stad pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 19 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 To skoro klimy brak , płyn jest , układ odpowietrzony to stawiam na linke która otwiera przepływ powietrza przez nagrzewnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 19 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Może być,ale raczej wyczuwalny jest brak oporu jakiegokolwiek podczas kręcenia pokrętłami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2009 Oporu tam nie bylo z tego co pamietam prawie zadnego ,wiec mozliwe ,ze tak jak napisaliscie jakas linka mogla byc przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ARservice Opublikowano 2 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 A nie masz tam elektrozaworow jak w e34? U mnie bylo podobnie z ty cieplym powietrzem tyle tylko ze jedna strona grzala druga nie.Po wymianie elektrozaworu wszystko ok Nie znam na tyle tego modelu ,chyba ze opornica jeszcze padla Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_drops Opublikowano 2 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Ja mam podobną sytuacje, wieje ciągle ciepłe, nie ważne jak ustawie... przy lewym pokrętle ciepła czuje opór przy prawym wogóle... z tyłu wali tylko zimne a z przodu gorące... wcześniej czasami udawało mi się tak ustawić że na szybe gorące zawsze leciało na twarz czasami chłodne... póki zima to nie problem ale w lecie ? ma ktoś jakieś rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
