Korektor sily hamowania
Za cholere nawet nie wiem jak to wyglada! Ale okazalo sie, ze jeszcze mam schody zanim wyjade z garazu samochodem. Potrzebny jest korektor sily hamowania (bylem na przegladzie wczoraj..). Ten ktory mam jest w stanie rozsypki i juz po nim cieknie plyn. Rozumiem, ze nalezaloby jak najszybciej wymienic? Juz nie mowie o amortyzatorze, przedni prawy jest sprawny w 10%..
Czy taki korektor sily hamowania jest jednakowy do wszystkich modeli 530 e34? czy moze byc np z innej V8, np 540? Pytam sie bo nie moge znalezc nigdzie na allegro, wiec musze jakos rozszerzyc swoje kryteria szukania..
A kto Ci powiedział że to korektor siły hamowania :?: Z ciekawości przejrzałem Realoem i nie znalazłem takiej części, bo wg mnie nie ma czegoś takiego jak masz ABS :!: Nie wiem, może się mylę, ale na każdym kole masz czujnik który daje sygnał o prędkości danego koła i przy hamowaniu jak koła nie równo hamują załącza się pompa ABSu. Najlepiej to zrób fotkę tego elementu który cieknie, może masz NIVO i cieknie :idea:
