pb3311 Opublikowano 16 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Witam. Panowie mam do Was pytanie. W bme 318i mam pod maską pewien kabelek, który jest obok akumulatora, lecz do klemy nie dosięga. Tam jest jakaś cewka DIETZ a wygląda ona tak : ZDJĘCIE DO PYTANIA 1 Wie ktoś może do czego ten kabel jest? Dodam, że przy jednej klemie mam dwa kable podłączone, jeden z nich biegnie tam do skrzyni bezpieczników, ta cewka dietz tez wygląda jak by tam prowadziła... Często mi akumulator pada, który jest nowy, i dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc co to za kabelek. 2. A teraz drugie pytanie, mam pod kierownicą tapicerke, gdy ją otworzyłem zobaczyłem tam leżący swobodnie kabel, który wygląda jak od modemu do internetu... także nie wiem do czego on jest... ;/ niżej fotka niewyraźna, ale nie mam jak zrobić innej ;/ OBRAZEK DO PYTANIA 2 3. Trzecie pytanko, ostatni w bagażniku chciałem zmienić sobie żarówke na niebieską... chodzi o oświetlenie klapy, gdy wyjąłem odblask zgasło mi całe oświetlenie wnętrza, wiecie może dlaczego tak się stało? i jak to naprawić?? 4. Czwarte pytanie, zapewne głupie dla Was, lecz ja jestem początkującym i to moja pierwsza furka Gdy kupowałem samochód głupi byłem bo nie sprawdziłem wszystkiego czy ABS działa... lecz kobitka mówiła, że działa, lecz ostatnio postanowiłem sprawdzić i nie goli... nie pali się żadna kontrolka w ogóle... jak sprawdzić czy ten samochód ma wogóle ABS??? jak się z boku na licznik spojży jest tam kontrolka ABS, lecz nic się nie dzieje, samochód leci w poślizg jak dam po hamulcach... Z góry dziękuję za zrozumienie początkującego i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 16 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 ODP.3. Spalil Ci sie bezpiecznik. ODP.4. Standardem jest, ze ludzie wyciagaja diode/zarowke od kontrolek, ktore ich deberwuja :wink: Przed sprzedaza pewnie sprzedajacy wyciagnal zarowke i wygladalo na to ze jest GIT. ABS nie dziala pewnie przez to , ze czujnik przy ktoryms z kol nie wysyla sygnaly. Podjedz na diagnostyke komputerowa, podepnij auto, bedziesz wiedzial ktory to czujnik. Potem elektryk (ewentualnie Ty) spawdzi czy przewody sa cale, jesli beda to zostaje wymiana czujnika. W pytaniu 1 i 2 nie widac zdjec 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb3311 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Już poprawiłem temat wystarczy kliknąć na zdjęcie dzisiaj odkręcę licznik i wstawie nową żarówkę i zobaczymy czy jest wyjęta DObra wymieniłem bezpiecznik od świateł, ale teraz jest tak jak bylo, że jak otwieram drzwi to nie zapala się na jakiś czas światło, wiecie jak to naprawić ??? Co do czujników, odkręciłem koło przy kierowcy, i tam mam dwie takie jak cewki, jedna biała druga czarna, i nie wiem jak to rozłączyć bo to jest na jakieś zaczepy i boje się żeby nie urwać 8) i domyślam się że to białe plastikowe to jest od ABSu :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 16 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Wez dokladnej napisz co jest z tym swiatlem. ODP.1. Jest to bezpiecznik od jakiegos wzmacniacza lub czegos podobnego. ODP.2. Wyglada to jak wtyka diagnostyczna onstalacji gazowej, masz u Siebie gaz :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb3311 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Gazu u siebie nie mam Zmieniłem od świateł wewnętrznych bezpiecznik, ale gdy otwieram drzwi to mi się światełko nie pali, a przez jakiś czas powinno się palić, jak włącze żeby się cały czas paliło to działa, a gdy przełącze na to aby się włączało przy otwieraniu drzwi nie zaświeca się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 16 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 odp.2 wyglada to jak wtyczka od tel. idż po kablu i zobaczysz gdzie cię zaprowadzi ktoś coś kiedyś dokładał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopelllo Opublikowano 16 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 kabel czerwony z bezpiecznikiem DIETZ jest napewno kablem zasilającym wzmacniacz albo kondensator, prowadzi on zapewne do bagażnika ? Ten czarny kabel wyglądający jak kabel sieciowy u siebie też mam i sam niewiem co to może być, u mnie jest on pociągnięty od radia do bagażnika, wczesniejszy właściciel coś woził ciekawego w bagażniku, bo oprócz tego mam 2 kable zasilające wiec pewnie 2 wzmacniacze chodzily ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb3311 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 szedłem po Kablu i zaprowadził mnie do końca tapicerki, tak jak by szedł gdzieś pod maske... ale tam nic takiego nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sopelllo Opublikowano 16 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 miałem założone oświetlenie niebieskie rejesteracji z tyłu, nie polecam mandacik stowka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pb3311 Opublikowano 16 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 NO dobra, jest to liczmy kondensator od wzmacniacza, tylko że on prowadzi do bezpieczników i jego końcówka jest pod maską nie wiem czy on na pewno jest do wzmaczniacza... co do kabla sieciowego, on nie prowadzi do bagażnika, tylko się kończy na wlocie pod maske a dwa kabelki z tyłu to i ja mam ;d niebieskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
