Rafałs Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witam <bmw_2> Tak ja w temacie mam wrażenie jak by mi lekko auto zaczęło pływać i to z tyłu... :? jakieś sugestje co to może być... ps.mam dobre opony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 tuleje belki sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MoRzAn Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Kolega ma racje w tamtym roku przerabialem temat. Auto uciekalo na boki i tak jak podajesz objaw plywalo. Najpierw sadzilem ze amorki padly ale byly nowe i na szczescie okazalo sie ze to gumy ktore malo kosztuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Wiesz w piatce mialem taka historie ze zaczela zamiatac tylkiem , szukalem i nic a po miechu okazalo sie ze sie lozysko w tylnej piascie wysypalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Ja miałem tak w Tourin-gu i okazało się, że jeden tylny amor szlag trafił. Pow wymianie igła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Bankowo tuleje aluminiowo-gumowe wachacza tylnego,to sa te największe przy mocowaniu wachacza do podwozia.Ja mialem to samo,w tamtym roku wymienialem.Samochod zachowywal sie jak bym normalnie jechal po lodzie,a w koleinach w deszczu to juz byla tragedia.Jak twoj wozek ma takie objawy to zacznij wlasnie od wymiany tego.Tam sa w sumie trzy tuleje na wachaczu ale ta przednia podobno to strasznie leci w bmw.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 A moze jednak wywalone amory? Ja mialem tak u siebie z przodu i samochod plywal, mimo tego ze tylko jeden amortyzator, prawy byl walniety. Podjechalem zeby sprawdzic. Wszystkie amortyzatory byly w okolicach 80-85% sprawne, a przedni prawy - 10%, czyli praktycznie wogole go nie bylo. Wyumienilem i bajka. Jak jedziesz na wojnow, po lewej stronie u Dzwonczyka (chyba tak sie nazywa) sa wulkanizacje, przeglady itd. Za smieszna kwote mozesz sprawdzic stan amortyzatorow. Nie sa to duze koszta ale przynajmniej ebdziesz wiedzial na bank zanim bediesz szukal problemu gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 jechać na trzepaczki dać 10 PLN i będzie wiadomo pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Kosa dobrze pisze.Ale właściwie amorkiem to tez może być.Ja z tylu miałem tez wylany,podobnie jak woz tylko u mnie było nie cale 20% i w sumie to auto tez trochę pływało.Ale faktycznie,najlepiej sprawdzić pierwsze na trzepakach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3E30 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 sprawdź sprężyny czasem potrafią pękać na ostatnim zwoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Wjedź na kanał i popatrz z na cały tył (sprężyny, amorki, itp. o czym chłopaki pisali). Może zlokalizujesz wizualnie przyczynę pływania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafałs Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 dzięki za odpowiedzi <bmw_2> Znalazłem problem rozpadł sie dolny sworzeń z przodu... (ogromny luz) a przy okazji mam całe auto sprawdzone i wszystko gra :wink: dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 rozpadł sie dolny sworzeń z przodu... Kurde 2 tyg temu zmieniałem to u siebie i zapomniałem że to taki właśnie objaw jest :oops: Mądry Polak po szkodzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafałs Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 rozpadł sie dolny sworzeń z przodu... Kurde 2 tyg temu zmieniałem to u siebie i zapomniałem że to taki właśnie objaw jest :oops: Mądry Polak po szkodzie... ha ha no widzisz :mrgreen: ale juz wszystko gra ! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Dobrze że usterka naprawiona happy_bmw U mnie nie dało się jeździć prawie, a mechanik przy wymianie powiedział mi żee jednego (prawego) to prawie nie miałem a lewy nie wyglądał... jak ja mogłem do czegoś takiego dopuścić to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 AWV ale to ponoć jest norma,zwłaszcza w E36.Jak bylem kupować te sworznie to mi sprzedawca powiedział ze one schodzą jak ciepłe bułki,najczęściej zużywająca się tuleja w całym zawieszeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Witam <bmw_2> Tak ja w temacie mam wrażenie jak by mi lekko auto zaczęło pływać i to z tyłu... :? jakieś sugestje co to może być... ps.mam dobre opony... Tuleje wahacza - komplet ok. 200 PLN + łączniki stabilizatora ok 50 - jedna strona ~500 za dwie i zapominasz o problemie na kilka lat aha... oczywiście wypadałoby zrobić zbieżność i geometrię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 mam to samo od jakiegoś czasu tańczy jak szalona pora na remoncik zawiechy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
