kozin09 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Mam takie pytanko, mianowicie na co trzeba uważac przy wymianie płyny hamulcowego bo przymierzam sie do wymiany a nie robiłem tego jeszcze sam. Słyszałem ze jak zrobi się to nieodpowiednio ta można narobić bigosu z pompą itd. Może zna ktoś konkretny warsztat w okolicach Wrocławia kto zrobi to dobrze? Jaki jest orientacyjny koszt takiej wymiany? Pozdrawiam! <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 sluchaj ja wymienialem w swoich bmkach plyn hamulcowy po zakupie kazdej z nich proble z tego co wiem stanowi odpowietrzanie ukladu z abs-em , podobno jest to trudniejsze. jezdzilem do auto-speeda na ul. małopanewska zostawialem auto na kilka godzini wymieniali . koszt z ich plynem z tego co pamietam w granicach 70-80zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 No własnie. Tez cos kiedys czytalem ze moze dojsc do rozszczelnienia pompy jak sie zrobi nie umiejetnie. Slyszalem od znajomego ze podobno dobrą metodą jest odkrecenie cylinderka w kole najdalej od pompy i pompujesz pedalem, stary plyn ucieka i miare uplywu plynu dolewasz nowego (tylko trzeba uważać zeby nie zassalo powietrza przez zbiorniczek) i tak robisz z kazdym kolem licząc od tego najdalej od pompy. Minusem tej metody jest jedynie to ze potrzeba min 2 osob i to ze trochę nowego płynu pójdzie na straty. Tylko nie wiem jak to spisuje sie w praktyce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maras1122 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 pierwsze slysze wydaje sie to realne ,ale nie wiem jak do tego ma sie abs...? Z braku odpowiedniej wiedzy nie robilem tego sam i chyba niepredko sprobuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 4 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 ja w ten sposob zmieniam plyn czy to w aucie czy w motorze. najpierw spuszczam do minimum w zbiorniczku ze tylko jest troszke na dnie żeby powietrza nie zassało, zalewam nowy plyn i przepuszczam az wszedzie stary spłynie, a niby ile tego nowego płynu stracimy?? tyle co i nic. jak dobrze sie to wykona to nie powinno sie nic zapowietrzyc itp. nie wiem czy to sposob serwisowy czy wiesniacki ale działa ; ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SataN Opublikowano 4 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 No własnie. Tez cos kiedys czytalem ze moze dojsc do rozszczelnienia pompy jak sie zrobi nie umiejetnie. Slyszalem od znajomego ze podobno dobrą metodą jest odkrecenie cylinderka w kole najdalej od pompy i pompujesz pedalem, stary plyn ucieka i miare uplywu plynu dolewasz nowego (tylko trzeba uważać zeby nie zassalo powietrza przez zbiorniczek) i tak robisz z kazdym kolem licząc od tego najdalej od pompy. Minusem tej metody jest jedynie to ze potrzeba min 2 osob i to ze trochę nowego płynu pójdzie na straty. Tylko nie wiem jak to spisuje sie w praktyce... Dokładnie tak jak piszesz, spisuje się bardzo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Sposob garazowy, ale jak najbardziej skuteczny i dobry. Sam tak robilem juz w paru autach... Zawsze jest ok. Ale fakt pozniej trzeba browara kupic dla kolegi.... <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 To w porządku Trzeba będzie wymienić w jakis weekened:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 5 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Polecam metodę bardziej profesjonalną http://www.allegro.pl/item647381681_hamulce_wysysarka_pneumatyczna_do_plynu_hamulco.html Koszt niewielki, po paru wymianach się zwraca, a przy tym oszczędza sporo czasu i siły dzięki dozownikowi do wymiany nie potrzeba drugiej osoby... jeden minus jest taki, że bez sprężonego powietrza nie podchodź (potrzebny kompresor) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeski Opublikowano 8 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Mam takie pytanko, mianowicie na co trzeba uważac przy wymianie płyny hamulcowego bo przymierzam sie do wymiany a nie robiłem tego jeszcze sam. Słyszałem ze jak zrobi się to nieodpowiednio ta można narobić bigosu z pompą itd. Może zna ktoś konkretny warsztat w okolicach Wrocławia kto zrobi to dobrze? Jaki jest orientacyjny koszt takiej wymiany? koszt wymiany hydraulicznej u mojego kumpla w warsztacie razem z plynem hamulcowym DOT4 120 zl. Maja plyn hamulcowy Mobila ja zmienilem i jestem naprade zadowolony. Wyszlo troche bialej mazi z przewodow i powietrza. Mam spokojne sumienie ze wszystko jest ok. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 8 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Rzeski to daj namiary:) Adres albo tel. Mogę się powołać na Ciebie??? Dzieki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeski Opublikowano 9 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Wal jak w dym http://www.bod-ex.neostrada.pl/ powolaj sie na mnie Pawel od Celici. ja u nich serwisuje cale auto. Oni znaja bawarki jak wlasna kieszen. Zaczynali od E21 skonczyli na E39 530d wiec sie duzo dowiesz ciekawego oni sa pomocni. Pozdro happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Dzieki za pomoc! Pozdro! bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
