Ekonomizer e30
tazunio
siemka,
wczoraj przy montażu radia elektryk niechcący zwarł kable i zrobił spięcie, siadł bezpiecznik (30A !), wymienił go, ale w czasie jazdy zauważyłem, że ekonomizer działa tylko w skrajnych położeniach, czyli:
zerowe spalanie - przy puszczonym pedale gazu
maksymalne - przy naciśniętym (nawet minimalnie)
cio się mogło stać :?:
z czego zbiera dane ekonomizer :?:
czy przypadkiem teraz po przerwaniu zasilania, ekonomizer nie musi "nauczyć" się nowych danych :?:
ps. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki
Walcze z ekonomizerem od 3lat i jest to walka z wiatrakami... mozesz sprobowac odlaczyc akumulator i podlaczyc i zobaczyc co sie dzieje mi kiedys to pomoglo na jakis czas. A z tego co wiem to napewno zbiera dane z mostu (czujnik predkosci) i przeplywomierz.... <bmw_1>
u mnie podobnie dziala (nie dziala) ekonomizer jak u Ciebie tylko ze max spalanie zaczyna sie od 3tys ponizej jest na 0.... i nie wiem co z tym zrobic. Kiedys wymienilem zegary to przez ok pol roku bylo ok pozniej ta sama historia. Mozesz sprobowac wymienic zegary jesli ci az tak zalezy na tym ekonimizerze. mozesz poszukac w archiwum tam jest moj post i sa podane inne rzeczy ktore wplywaja na prace ekonomizera.... <bmw_1>
