danieltca
problem e46:) u mnie jest też to jest.
Panaceum:
- jezdzic i płacic 100 zł co miesiac za kasowanie tego błędu.
- wymienic matę pod siedzeniem. do e46 ok 500 zł ( cena z ASO)
- ustawić za 180 zł poduszkę w tryb taki, że przy uderzeniu choćby z tyłu, wystrzeli poduszka z błędem.
U mnie jest błąd poduszki pasażera, więc zgodnie z powyższym, gdy ktoś sutknie mnie z lewej to i tak wstrzeli ta z prawej :)
coś za coś... zyskuje się bezpieczeństwo( nawet za bardzo ), no chyba ze wolisz zabulić za matę.
Ja miałem w E36 walnętą mate w siedzeniu po prawej stronie- świeciła raz się, raz nie.
Kupiłem taki wynalazek za ok60zł i wczepiłem w wtyczke która łaczyła wiązke co dochodzi do fotela- poprostu oszukiwała kompa że ktoś siedzi.
Kontrolka zgasła na zawsze.
Ja mam podłaczenie kompa za 50PLN
Nie polecam w czasie walnięcia w tył lepek leci Tobie do przodu "inaczej" niz przy walnięciu przednim- cos takiego oglądałem w czasie wypadków (testów) w TV i wypowiadały sie mądre głowy co jak etc. :)
no tak, ale nie wiadomo jeszcze czy błąd nie dotyczy np: bocznego jaśka
Zgadza sie może być wszysto uszkodzone od układu poduszek.
Z matą to tak jak pisałem wyżej można sobie poradzić samemu.
Co do jaśków, sensorów itd wszystko można zrobic pod kompem- on powie co mu nie pasuje.
  • 1 miesiąc temu...
ja tak z kolei miałem z lampką hamulca ręcznego. Cóż elektronika wariuje. Jak podepniesz pod kompa, to możesz mieć dużo błędów tego samego typu. Ich skasowanie powinno pomóc. U mnie jak skasowałem te wszystkie błędy które się powtrzały tj. własnie czujki hamulca ręcznego, to zrobiło się ok.
  • 1 rok później...
dokładnie, kostka do maty lub napinacza. Często pojawia się po sprzątaniu po przesunięciu fotela w skrajne położenia :)
Ja u siebie zmieniałem tą kostke kilka krotnie i dalej było to samo w końcu się uporałem z tym a jak wszystko w linku
http://bmwklubpoludnie.pl/viewtopic.php?t=1894
  • 4 tygodnie później...
Ja mam równiez ten problem wystarczy że ktoś uniesie tyłek z siedzenia pasażera podczas jazdy zaświeca się kontrolka poduszki.
Jedynym wyjściem kupić kabel ja tak zrobiłem przydaje się to auto jest czułe i często się przydaje. Pozdrawiam
