Chłodnica płynu
rafica
wiesz co nie pamietam nazwy tego kleju ale kupilem go na stacij bp dwu skladnikowy kazdy skladnik w takim czyms jak strzykawka obie sa ze soba polaczone takze obu skladnikow daje sie tyle samo jak mi zostalo w garazu opakowanie to podrzuce nazwe tego kleju.(przed klejeniem demontaz chlodnicy oczywiscie i wszystko dokladnie wyczyszczone)
http://www.rendor.com.pl/index.php?id=46
Miałem kiedyś do czynienia z produktem tej firmy, kleje dwuskładnikowe, świetnie właściwości, odporne na temp i czynniki chemiczne.
Napewno mozna sie skontaktować i coś polecą do klejenia.
Naprawde świetne środki, ale cena tęz nie nalezy do najniższych na rynku
Do e36 320 bez klimy najcześciej szły chłodnice z radiatorem 440mm o ile dobrze pamiętam.
Jeśli chłodnica jest cała i ok a wyciek pojawia się na dole zbiorniczka wyrównawczego to jaki sens ma kupowanie nowej?
Zbiorniczek wyrównawczy jest w pełni demontowalnym elementem chłodnicy więc niech spuści kolega płyn chłodniczy zdejmie zbiorniczek(ciągnąc tylko i wyłącznie do góry),umyje go,zobaczy czy nie jest pęknięty,posprawdza oringi(jeden na dole(duży około 85mm i jeden na krućcu przelewowym około 14mm).
Jeśli nawali tam kleju to w razie powtórnej awari będzie zmuszony do używania już tylko kleju lub wymiany kompletu razem z chłodnica mimo ze jest ok.
Ja kupowalem chłodnicę firmy nissens i jestem zadowolony.Taki wyciek z pod zbiorniczka usunąłem jak się należy a powodem był zgnieciony/wypracowany oring ten mały a płyn ściekał po zewnętrznej (niewidocznej)obudowie chłodnicy zakrytej właśnie zbiorniczkiem i zbierał się i wypływał na dolnej krawędzi zbiorniczka.
Wymiana oringa za 20gr i trochę swojego czasu załatwiła sprawę.
