Krzysiek25aa Opublikowano 13 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Witam. Mozecie napisac co oznacza narysowana snieżynka na panelu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 13 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Taka śnieżynka jak tutaj? Włącznik klimy...klimatronic e36..JPG 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Dokladnie o taka snieżynke mi chodzi. Jak to włacznik klimy? Chyba literka "A" to wlacznik klimy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 13 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Literka "A" to automatyczne zamykanie obiegu w przypadku wykrycia zanieczyszczeń np gdy stoimy w korku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Aha. Bo jak wcisnie sie dwa razy te "A" to obok jest te koleczko ktore zaswieca sie i co wtedy to daje? No i zastanawia mnie ta fukcja "rest" Sorki ze moze pytam tak banalnie ale auto mam z 5 miesiecy i jeszcze nie zapoznalem sie z tymi fukcjami. Zawsze myslalem ze A w koleczku to wlaczenie klimy. A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal10 Opublikowano 13 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 kolego ten napis "rest" to jest dogrzewanie postojowe a to kółeczko które jest obok "A" to znaczy ze obieg jest cały czas zamknięty. Aha ten "rest" działa tylko po niżej 13 stopni Celsjusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Nie mozliwe ze dziala tylko po nizej 13 stopni bo dzisiaj bylo na plusie i ta opcja mi sie wlanczala.? Dobra skoro juz tak pytam to jeszcze jedno pytanie zadam. Z tylu dla siedzacych na tylnej kanapie pasazerow sa nawiewy prawda,ale u mnie te nawiewy nie wiem czy dzialaja tak jak trzeba bo zima jak je odkrecilem i chcialem zeby na dziecko lecialo cieple powietrze to mi lecialo ale lodowate:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 13 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Działą, ale poniżej +13 st, a nie poniżej minus 13 stopni Chyba coś jest źle poskładane, musisz jeszcze raz zobaczyć. Sprawdź czy pokrętło przy tylnych kratkch spełnia swoją funkcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Jak to zle poskladane?Co masz na myśli? Pokretło jak pokretło, albo nawiew otworzony albo zamkniety. Jak mam sprawdzic czy pokretło spełnia swoja funkcje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 13 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Chyba źle zrezumiałem - myślałem ze rozbierałeś kratki zeby sprawdzić czy działa. Ustaw pokretło na ciepłe powietrze i poczekaj chwilke aż zimne powietrze które znajduje się w kanalikach poprstu wyleci i zaczne dmuchać ciepłe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 (edytowane) Nie kolego nic nie rozbierałem:-) Z tym powietrzem to tak robilem ze czekalem.. ale nic to nie dalo. hmm Moze jutro sprobuje jeszcze raz.. Dzieki wszystkim za odpowiedzi:) Edytowane 13 Marca 2010 przez Krzysiek25aa m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapa Opublikowano 13 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 to ja się udzielę, zadałem takie samo pytanie na innym forum (też mnie to niepokoiło) i otrzymałem odpowiedz, że jeżeli nie ma z tyłu regulacji takiej jak z przodu - chodzi o pokrętło zime - ciepłe, to z tyłu zawsze będzie leciało zimne powietrze. Podobno są modele które z tyłu maja dwa pokrętła jedno służące do otwierania - zamykania nawiewu i drugie do regulacji ciepło - zimo mój niestety do takich nie należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek25aa Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 To u mnie w takim razie zawsze bedzie zimne z tyulu lecieć bo nie mam takiej regulacji jak z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 14 Marca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 KOlega ma racje. jak nie ma z tyłu regulacji to tylko zimne:D i rzadko kiedy w ogóle kiedy leci:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
