Krzysiek25aa
Aha. Bo jak wcisnie sie dwa razy te "A" to obok jest te koleczko ktore zaswieca sie i co wtedy to daje? No i zastanawia mnie ta fukcja "rest" Sorki ze moze pytam tak banalnie ale auto mam z 5 miesiecy i jeszcze nie zapoznalem sie z tymi fukcjami. Zawsze myslalem ze A w koleczku to wlaczenie klimy. A
Nie mozliwe ze dziala tylko po nizej 13 stopni bo dzisiaj bylo na plusie i ta opcja mi sie wlanczala.? Dobra skoro juz tak pytam to jeszcze jedno pytanie zadam. Z tylu dla siedzacych na tylnej kanapie pasazerow sa nawiewy prawda,ale u mnie te nawiewy nie wiem czy dzialaja tak jak trzeba bo zima jak je odkrecilem i chcialem zeby na dziecko lecialo cieple powietrze to mi lecialo ale lodowate:/
Chyba źle zrezumiałem - myślałem ze rozbierałeś kratki zeby sprawdzić czy działa.
Ustaw pokretło na ciepłe powietrze i poczekaj chwilke aż zimne powietrze które znajduje się w kanalikach poprstu wyleci i zaczne dmuchać ciepłe.
to ja się udzielę, zadałem takie samo pytanie na innym forum (też mnie to niepokoiło) i otrzymałem odpowiedz, że jeżeli nie ma z tyłu regulacji takiej jak z przodu - chodzi o pokrętło zime - ciepłe, to z tyłu zawsze będzie leciało zimne powietrze. Podobno są modele które z tyłu maja dwa pokrętła jedno służące do otwierania - zamykania nawiewu i drugie do regulacji ciepło - zimo mój niestety do takich nie należy :(
