zerosuper Opublikowano 27 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Witajcie. Jak zdemontować przedni grill? Dziś z tym walczyłem ale poległem, nie chce nic połamać. Nosek z nerkami jest na dwóch zatrzaskach od góry, odkręciłem też po dwie śruby trzymające okulary od góry, ale coś trzyma na dole, chyba przy końcach blendy pod światłami. Jak to zdemontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 27 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Uploaded with ImageShack.us musisz delikatnie wyczepic zlewej i prawej strony element numer 9 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 najlepiej zjąć przedni zderzak i wtedy od dołu naciskacz ten element nr9 x2 i wychodzi cały grill 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Dokładnie jak Kosa pisał. Najpierw zderzak a potem gril z tą listwą pod lampami. Jak nie zdejmiesz zderzaka to możesz połamać łatwo te nr 9 pozatym porysujesz lakier na zderzaku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zerosuper Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Wielkie dzieki, nic na siłe Jak dobrze pójdzie w sobote to rozbiore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 29 Czerwca 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Dzisiaj właśnie to robiłem -zderzak(szczeliny+wymiana belki zderzaka) -wymiana żarówek w ringach -czyszczenie soczewek reflektorów mijania więc gril , atrapy i ramki z reflektorami wyjmowałem Czas operacyjny 2,5h także spokojnie dasz sobie radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek84 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Odkopię żeby nie zakładać nowego tematu,fotki dotyczące demontażu niestety na każdym forum zdechły,ma ktoś może coś na kompie jeszcze?Czeka mnie demontaż grilla w e34 i nie chce niczego połamać,najbardziej chodzi mi o fotkę tego elementu opisanego tu jako 9 który trzeba wcisnać od dołu po zdjęciu zderzaka .Ktoś coś?uklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
efendi Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 odkręcasz śrubki/spinki, z góry w rogach przy lampie wciskasz długim wkrętakiem (pod to jest nawet wycięcie w okularach lampy) element nr. 9 i schodzi - zderzaka nie trzeba ściągać. Zresztą taki postęp prac przewiduje dokumentacja taktyczno techniczna. No ale jeżeli chcesz ściągać zderzak to ściągnij [ATTACH=CONFIG]38686[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]38687[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]38688[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek84 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Właśnie niepotrzebne wydawało mi się zwalanie zderzaka,ale nie napisali nigdzie że jest dostęp i wciska się ten element od góry,autu się nawet nie przyglądałem jeszcze więc zielony jestem w temacie.Czyli na 1 twojej fotce śrubokręt jest wciśnięty w otwór do zwolnienia tego zacisku,a przy nerkach na środku atrapy nie ma już żadnych zaczepów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadyzor71 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Tylko śrubokręt musi być dość długi, jeśli nie masz, musisz się trochę napocić i łapskiem wyczuć ten zaczep i go zwolnić palcami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek84 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Śrubokrętów pod dostatkiem,jutro się za to wezmę.:wink: Edit zrobiłem to dzisiaj,akcja przeprowadzona bez problemów.Pękły spinki kapturki trzymające reflektor(Taka jest oficjalna nazwa tego) i cały latał sobie. Aż takie szkody wyniknęły z walnięcia w Daniela. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez grzesiek84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
