Daniel e34 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Witam czy ktoś wie gdzie szukac problemu z ogrzewaniem nie ma żadnej reakcji na regulacje temperatury w kabinie ciągle leci gorące powietrze uklon_bmw pogoda na minusie więc da się jeździć i można centralnym nawiewem trochę zimy wpuścić Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zobacz elektrozawory. Może się zawiesiły Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel e34 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Jak je można sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 30 Grudnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Podepnij voltomierz albo żarówkę pod wtyczkę od elektrozaworow i zmieniaj temperaturę na panelu. Obserwuj czy są jakieś zmiany na voltomierzu. Jeśli tak to sterowanie ok. Możesz rozebrać same elektrozawory i zobaczyć czy nie są zapieczone. Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-chajek Opublikowano 1 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Stawiam na elektrozawory. Zgnite grzybki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 5 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 1.Czy to się dzieje w Twoim E34 od momentu kupna czy teraz jak pojawiły się mrozy? 2.Masz klimę? Nawet w wersji bez klimy oba kanały przy nagrzewnicy mają czujniki temperatury jak i w narożnikach w kabinie z przodu również dwa czujniki temperatury. Potrafią otworzyć zawory mimo wyłączonych pokręteł. Co do zaworów to we wtyczce sprawdź czy masz napięcie na pinie 1. Jeżeli jest to albo cewki albo mechaniczne uszkodzenie. Jeżeli nie ma to normalna sytuacja na wypadek awarii zasilania w zimie.(przy braku napięcia zawory się otwierają). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel e34 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Prad pokazuje się tylko po włączeniu zapłonu i znika słychać ze grzybki chodzą a po kilku sekundch koniec pradu niewiem gdzie dalej szukac ? Dziki nie ma klimy . A auto było i mechanika wymiana głowicy ( pękła ) Nowy termostat (wahler ) wiskoza (bher) pocisnienie ok zwierzę płyny odpowietrzony uklad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel e34 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Zaczęło działać po rozebraniu i złożeniu elektro zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 13 Stycznia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Zaczęło działać po rozebraniu i złożeniu elektro zaworu Tez tak miałem w e46. Wystarczyło rozebrać i złożyć. Coś się przywiesilo Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
