zderzak M power... Laminat czy ABS... ??
Vince
mam taki maly problem. Zamowilem przedni zderzak do mojej Beemki z M pakietu i mial on byc z ABS-u. Ale jak sie go wezmie w reke to sie gnie jak kartka papieru ;/ Czy abs sie tak zachowuje?? czy to laminat ?? bo zaplacilem za niego prawie 500zl
Gdzie Kończy Się Prawo Zaczyna Się Życie
B..o M..oge W..szystko
Laminat jest twardy/sztywny i szybko pęka przy uderzeniu.
Abs też jest sztywny i wydaje mi się,że nie powinien się tak zginać.
Ten zderzak kupiłeś bez belki?
Bez belki zderzak w oryginale tez jest giętki.
Ja bym się tak nie przejmował bo zderzak będzie się poddawał jak się do kogos na parkingu przytulisz.Byle by trzymał krztałt i się nie fałdował na aucie.
Ja kupowałem zderzak przedni mpakiet w Niemczech. Wykonany z ABS-u. Też wydawał się być bardzo giętki ale po zamocowaniu na belkę i do auta jest wszystko OK. Tak samo było z tylnym mpakiem w oryginale - zamontowany jest OK.
Właśnie.. ABS bez belki powinien być giętki.. a i przy tym można go dosyć mocno zginać i nie powinien pęknąć (tego nie sprawdzaj ;D)..
Laminat.. czyli odlany badziew raczej się nie gnie i pęka.. :D reasumując.. raczej to jest abs a co do wytrzymałości.. załóż i się przekonasz ;)
