PROBLEM Z KLIMĄ
d.kruku
WITAM MAM PYTANKO MAM IS 95 ROK KLIMATRONIC PROBLEM POLEGA NA TYM ZE IM SZYBCIEJ JADE TYM CHŁODNIEJSZE POWIETRZE DMUCHA JAK STANE TO NADMUCH NIE SŁABNIE TYLKO Z CHWILI NA CHWILE ZMIENIA SIE TEMP POWIETRZA JAK DAM GAZU I TRZYMAM TAK NA DWA TYS TO ZACZYNA SIE OCHŁADZAC CZY TO JEST WINA KOMPRESORA CZY MALO GAZU ALE KLIMA BYŁA ŁADOWANA ROK TEMU CZY TEN TYP TAK MA A MOZE KTOŚ WIE GDZIE ZNAJDE OSUSZACZ POWIETRZA Z GÓRY DZIEKUJE ZA WSZELKIE PORADY
Gość Mordulec
TAK A JAK BY BYŁ LUZNY PASEK TO BY PISZCZAŁ
Nie zawsze piszczy :)
A jesli to nie pasek to najpewniej kompresor juz nie wyrabia na wolnych obrotach
Aha wyłącz CAPS LOCKA bo krzyczysz a nikt na forum nie jest głuchy :)
sprezarka, albo gaz ucieka. przy wolniejszych obrotach spezarka wytwarza mniejsze cisnienie, to normalne, ze wtedy nie ma takiej wydajnosci jak przy wyzszych obrotach, ale nie powinno byc az tak duzej roznicy. Proponuje zaczac od tego co tansze, a wiec sprawdzic czy gazu nie ubylo.
