zdr
Więc tak.. jakieś 3 do 5 tygodni temu wymieniałem klocki hamulcowe.. nieznajomość kontrolek.. mój błąd w który wprowadził mnie sprzedający było mało płynu hamulcowego.. ja byłem przekonany że to czujnik zużycia.. płynu chyba nie ubywa bo do tej pory odkąd go kupiłem nie było by go wcale.. dolałem zgasła ta kontrolka (dziś).. ale wczoraj wieczorem zapaliła się ta z przerywanymi kreskami która to właśnie jest od zużycia.. co dopiero mnie skłoniło do dokładnej lektury kontrolek.. Czujnik wydaje się siedzieć na miejscu.. z tyłu mam bębny więc chyba czujnika tam żadnego nie ma.. Pytanie skąd ta kontrolka? często hamuję z dużych prędkości ( do 50 :) ) ale chyba kilka tygodni na zużycia całych klocków to przegięcie :P jest jakiś inny czynnik który może przyczynić się do zapalenia tej kontrolki? (obręcz i dookoła przerywane kreski po obu stronach)
Może źle zrobiłem.. ale czujnik wymieniłem jakieś 3-4 tygodnie po zmianie klocków... a dokładnie to w tą sobotę .. czujnik nowy.. ale jak już wiem która kontrolka jest od czego (wiem wstyd :( haha) to znaczy że od zużycia klocków się nie paliła wcale czyli czujnik nawet pewnie niepotrzebnie wymieniałem.. dlatego dziwie się że się pali.. klocki prawie nowe.. czujnik nowy..
Edytowane przez zdr
jesli to ta kontrolka o ktorej mysle (z przerywanymi reskami po obu stronach) to jest to kontrolk mowiaca o zuzyciu okladzin w bebnach. gdzie tam jest czujnik to nie mam pojecia ale wiem ze to od tego. m mojej bm-ce tez swieci sie ta kontrolka a z tylu mam i tarcze i bebny i z klockami itd mam wszyskto ok a okladzin w benach juz niet
to jest ta :)
trochę dziwna sprawa ;D no fakt taki że z tyłu odkąd ją kupiłem nic nie wymieniałem. ręczny jest taki jakby go nie było więc może nowe szczęki na tył i załatwię dwa zonki za jednym razem.. Okej dzięki sugestie.. wymienię i jak zwykle podzielę się odpowiedzią ;D
Jak masz bębny to i nie ma czujnika a wiec kontrolka bedzie sie palila dalej u mnie nie bylo rekawa wogole i nic sie nie swiecilo sprawdz polaczenia czujnika z przodu i czujnik od poziomu plynu hamulcowego.Normalnie kontrolka gaśnie po przejechaniu max paru km ale mozesz jeszcze odłaczyc aku na minute moze reset kompa pomorze może;-]
Zaglądnij na ten czujnik-mi kiedyś kabelki tak się od niego podwinęły że felga(obręcz wewnetrzna) mi je przetarła.
Odepnij aku,zdejm koło,wypnij wtyczkę i wyjmij czujnik z klocka.
Przetrzyj go szmatką,w kostkę psiknij wd40,odczekaj chwilę.
Wsadź do klocka,ładnie poprowadź kabelki tak żeby nie zwisały.Podepnij wtyczkę,podepnij aku.
Włącz zapłon(pozycja w której zapalają się kontrolki na zegarach).
Odczekaj powiedzmy minutę-ta kontrolka powinna wtedy zgasnąć.
Inne rozwiązanie to nowy czujnik.
Jestem na 100 % przekonany, że nie ma znaczenia czy z tyłu masz bębny, tarcze czy tarczo-bebny - czujnik zawsze bedzie przy kole z przodu które jest blizej serva i z tyłu tak samo, z tym, ze jeśli masz tarczo-bebny to kontrolka zapali sie tylko od klocków, a od okładzin nie.
z tyłu są same bębny , po rozebraniu okazało się że okładziny są jak nowe (zwróciłem szczęki do sklepu).. co do słabego hamulca , samoregulatory czy jak to się tam nazywa były zapieczone :) teraz śmiga a kontrolka się pali dalej.. więc na pewno coś koło czujnika (czujnik jest nowy podkreślam).. zobaczę niedługo.. aktualnie mam rozbebeszoną instalację w środku i to nią się martwię ;D
