Jacolud
Najlatwiej to podkrecic srobki przy dzwigni hamulca recznego tam masz linki i je mozesz sprobowac naciagnac jak nie pomoze masz samoregulator w bebnie ktory teoretycznie powinien sam regulowac sie ale czasem nie dziala po tylu latach... sprawdz takze czy masz jeszcze szczeki...
  • 3 tygodnie później...
tarczo bebny z tego co mi sie wydaje :) Klocki odpowiadaja za normalne chamowanie a szczeki za reczny :) Prawidlowo to powinines poluzowac regulacje na srubkach przy recznym, zdjac tarczo beben i tam bedziesz mial rozpierak miedzy szczekami... Rozkrecic np o dwa obroty (obie strony tyle samo) Zlozyc i pozakladac kola nastepnie regulowac srubkami przy recznym :)
Taka jest teoria i wymaga to troszke czasu (czesto bywa ze owy rozpierak jest pokorodowany i trzeba to wszystko rozebrac i oczyscic) ale tak powinno to byc zrobione :)
Pozdrawiam i w razie pytan moge wyslac jakies zdjecia ja to wyglada :)
Dodac nalezy ze pod slona masz dwie srubki i kazda jest odpowiedzialna za inne kolo :)
