Trochę zdjęć przeglądałam e38 i faktycznie cena trochę niska, 94 r to jedna z pierwszych jakie zjechały z taśmy.
Kolor ładny, ale chyba nic poza tym ;) na technicznych sprawach to ja się nie znam.
Moim zdaniem, jeżeli szukać e38 to lepiej z końca produkcji, czyli tak okolice 2000 r :) ( nauka męża nie idzie w las ;) ).
Napewno jest to bardzo okazyjna cena ... E38 w dobrej kondycji w tych rocznikach 11tys+ chodzą
Jesli 4.4 to silnik swapowany - M62B44 wychodzily dopiero od 1996r.
Przed ogledzinami proponuje zastrzec sprzedajacemu aby silnik byl zimny wtedy wychodza najpopularniejsze bolaczki V8 :)
Jesli ktos z was jedzie ją obadac wprosilbym sie gdyz po pierwsze sam posiadam taka bestie i wiem gdzie zajrzec wiec szybko wylapie bolaczki ,po drugie sam przymierzam sie do takiego moda wydechu i chetnie posłucham na realu jak to gada:)
Edytowane przez N0name
A no i dźwięk V8 ( jeżeli zdrowy) bezcenny :bmwsexemofg3:
no i po raz drugi - nauka meza nie idzie w las :) Gratulowac :)
Ogolnie troche podchodzilbym z dystansem do samochodu ktory ma az tak okazyjna cene. Placisz 8ys, to warta jest 8tys. Dodatkowo wychodzi, ze niby LPG nie ma, ale fota silnika z wezami od instalki. m62, wedlug Noname wychodzily z 96 roku, a ten jest 94. Za duzo dziwnych spraw z ta perelka. Osobiscie podchodzilbym ostroznie do samochodow z poczatku produkcji. Zawsze lepiej wziac cos nieco pozniejszego, zawsze te pare lat potrzebne sa zeby wyeliminowac wszelkie bolaczki wystepujace w nowych modelach..
Od siebie dodam ze stara szkola mowi - nie kupuje sie okazyjnej e38 bo podwojnie zaboli portfel ;)
Nie oszukujmy sie - to nie e32 i utrzymanie e38 sporo kosztuje ,a ktos kto dba i stara sie by wszystko bylo w niej ok -nie sprzeda w cenie rocznego utrzymania(czyt.koszty eksploatacyjne)
Nem napisz do gościa o VIN i więcej fotek środka , komory silnika i prawej strony
Generalnie to tak jak już napisali wyżej , auto z początku produkcji , dziwne , że klepnął 4,4 w ogłoszeniu , ale przypuszczam , że tam jest M60B40 .... zwłaszcza , że jak koleś nie wie do kiedy ma przegląd i ubezpieczenie to tylko świadczy o tym jakie ma podejście do tego auta które usiłuje sprzedać :bag:
A skoro juz sie rozpisalem to moja hipoteza jest taka -zrobilo sie zimno,furka pewnie prycha i ksztusi sie na zimnym motorze,zaczela sporo palic,mocno dymi lub klepie a eliminacja tej popularnej bolaczki V8 jest kosztowna. bo wiadomo-przeplywka,lambdy,swiece,cewki,czujniki temp na ECU,powietrza dolotowego,polozenia walu,odma,uszczelki kolektora,zaworow itd. - i wes tu teraz eliminuj po kolei ...
Nie jednego przerosnie i nerwowo i finansowo...
Cena kusząca ale nie odwazyłbym sie jej kupic,miałem 740 z tego samego rocznika tylko ze manuala, generalnie wersja uboga :D manualna klima , zapewne pod maskownicą jest ładny kaseciak bo z cd nie wychodziły :) czujniki cofania z tyłu? hmmm...z przodu brak :) przelotowy wydech hahah :) silnika słuchaj na zimno , zagrzej auto i posłuchaj na ciepłym.Duzym problemem są martwe piksele licznika oraz komputera to warto zobaczyć, listwy pod drzwiami w jakim są stanie, kazda nowa kosztuje 100zł, dużą bolaczką tego silnika jest odkręcajaca sie pompa oleju ja miałem juz 3 śruby w misce i nie życze nikomu aby zabrało tą srube do slinika, weże od wspomagania- ciekna na 99% tez bolaczka modelu.Warto dobrze zagrzac auto i zrobic kilka /kilkanascie km i zoabczyc jak pali na ciepłym- sam wymieniłem 3 czujniki położenia wału, zawieszenie, wahacze są aluminiowe wiec wymiana całego wahacza , robiłem cały przód i wahacze górne/dolne drązki, gałki, i inne te ******ły wyszły 1200zł, po roku wymieniałem koncówki bo nasze gdrogi i moje 19 calowe koła je zabiły :) Polecam wizyte w serwisei i podpiecie pod komputer auto ma juz swoje lata ,pomimo tego ze jest piekne moze okazac sie skarbonką bez dna...pozdrawiam i zycze powodzenia w szukaniu 7 :)
