witam ostatnio zauważyłem że pompa paliwa zaczyna coraz głośniej pracować czasem podczas jazdy więc chyba długo nie pochodzi, nie chcę wydawać 750zł na oryginał Pierburga :crying: może ktoś u siebie zakładał jakąś tańszą i jest z niej zadowolony, słyszałem że jest możliwość zregenerowania starej ale jakoś mnie to nie przekonuje:help: z góry dzięki..
ja jak mi padla pompa to kupilem uzywke w bardzo dobrym stanie (mozna piwoedziec ze igla) w wojokwicach za 180zl... zadzwon i zapytaj 792-286-772
właśnie miałem tez pisać o Wojkowicach ;) śmigam już 2 mc na używce od nich i nic się nie dzieje.Po założeniu sprawdzałem na kompie ciśnienie i jest tak jak fabryka dała... ale róźnie bywa... może chodzić dobrze a po czasie paść, więc wybór należy do Ciebie czy nówka czy używka.Ja za swoja dałem 200zł a nową mysle że ktoś Ci taniej załatwi niż napisałeś.
Pozdrawiam
Ja jak moja padła to kupiłen nówkę ori na allegro za 500 parę złych, ale dlatego, że nie miałem czasu na regenerację. Regenerują w Brzegu i powiem Ci, że ja bym się na to zdecydował. Koszt około 200zł. Dają roczną gwarancję, a więc są raczej pewni swego. Jak będą mieli taką pompę na stanie to wymiana od ręki...
