Witam,
zapakowałem mojego touringa prawie po dach, zamknąłem auto z pilota od centralnego i zaliczyłem zdziwko jak chciałem wypakować rzeczy z bagażnika, bo klapa sie nie otwiera!! Po otworzeniu auta czy to z kluczyka czy z pilota, zamek w tylnej klapie nadal pozostaje zamknięty, wciska się bez oporów. Po włożeniu kluczyka nie mogę go przekręcić ani w lewo ani w prawo. Masakra jakaś, nie dam rady wyjąć bagażu (brodzik i kabina przysznicowa ;P) przez drzwi, żeby ściągnąć plastik z klapy od wewnątrz:) Gdzieś przeczytałem, że jest metoda awaryjnego otwierania klapy w touringu, ale nigdzie nie mogłem znaleźć jak to zrobić. Macie koledzy jakieś pomysły?? Jutro zapsikam zamek jakimś WD40, może da rade, ale obawiam się, że spadło jedno cięgno od zamka...
pozdro
ja również miałem problem z otwarciem kalpy z centralnego pierwszy raz w zyciu musiałem użyć kluczyka który nie chciał sie przekręcić ale po zalaniu WD40 i po przećwiczeniu zamka kluczykiem udało mi się ruszyć zamek i otwożyć klapę. Co do awaryjnego otwierania klapy pozostaje zdjecie plastików klapy od środka jak mi sie zdaje bo innej opcji już nie widzę. Przysłuchaj sie czy siłownik coś daje jakiś dźwięk jak używasz centralki może musisz poćwiczyć siłownik straj sie wciskac guzik w kluczyku i klapie jednocześnie może to coś pomoże i zaskoczy
  • Lubię 2
zrobiłem tak jak napisałeś i zadziałało! Dzięki wielkie! Teraz pozostaje mi tylko dobrać się do zamka i zobaczyć co jest przyczyną. Prawdopodobnie będzie tak jak na tym filmiku:
Dziwne troche jak dla mnie to w filmiku nic nie zrobił co by pomogło w następnych ewentualnych blokadach. wytrzyj machanizm zamka z kurzu i posmaruj jakimś smarem elementy cierne a zamek zalej WD i go reanimój. Ja po lakierowaniu klapy tak zrobiłem i mam spokuj i wiem że mój kluczyk pasuje do zamka w klapie:) I cieszę sie że już możesz złożyć prysznic:)Pozdrawiam
