mariusz13 Opublikowano 30 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) Niewiem czy takie kalkulatory już były na forum jak były to sorry ale myślę że nie jednemu koledze się to przyda przy wiosennych modach na buni :-P Custom rims, wheel tire packages for your ride - RIMSnTIRES.com a tu drugi Wheel Offset Calculator a tu polski ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl a tu naciąganie gumy na fele FELGI-OPONY.COM - opony letnie, opony zimowe, felgi aluminiowe, felgi stalowe może jeszcze kalkulator średnic i zamienników opon Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl Edytowane 30 Marca 2012 przez mariusz13 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pop Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 mariusz13, czyli sądząc po tym co wyskakuje mi w tym kalkulatorze: ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl Ori felga: ET: 24 szerokość: 7" średnica: 15" a chce sobie otworzyć możliwość montażu tańszych felg i szerszej gamy chciałbym dostosować dystans pod: ET: 45 szerokość: 7" średnica: 15" to muszę stosować dystans 21mm ?? planowałem dość mocno pomóc E30 się poszerzyć i chce dać dystans 30mm, czy zmieszczę te felgi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 To zależy czy przy ori 24 są schowane w nadkola, czy już wystają. Dla przykładu w e46 z tyłu ori ET to 47, ja mam 35 i to jest idealne nieprzycierające ET... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pop Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 (edytowane) niestety nigdy nie miałem ori 15" BBSa. Tu chyba będą musieli się wypowiedzieć ludzie którzy mieli je na aucie ori wyglądała jak ta z aukcji: Felgi + opony 15" orginalne BMW BBS e30 4x100 (2314966915) - motoAllegro Edytowane 6 Maja 2012 przez Pop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 BBS-y miał Kosa na swojej czarnej e30 ale jakie et i czy nadkola nie były wypchane to nie wiem trzeba poczekać aż się wypowie :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pop Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 tzn BBS na 100% pasuje normalnie, ale ważne jest dla mnie czy tak jak był ori i nieposzerzanych nadkolach da się go upchnąć 9mm szerzej żeby nie tarł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapla56 Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Ori BBS z et24 są leciutko schowane w nadkola. Myślę, że 9mm powinien wejść... Edit: Mniej więcej tak to wygląda. Kolega u siebie dał na tył 18mm przy profilu 65. Przy sklepanych nadkolach minimalnie tarło, więc 9mm nie powinno być wyzwaniem . 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pop Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 dziękówka i o to chodziło, czyli szukamy dystansu 30mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapla56 Opublikowano 6 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Żeby nie było, to zdjęcie dałem podglądowe z neta jak wyglądają "na czysto":lol: Niestety nie mam zdjęcia jak u kolegi to wyglądało na 18mm, ale z tego co pamiętam koła były lekko schowane. Przy 30mm będą raczej już trochę na wierzchu:D Edit: nawet nie zauważyłem, że zdjęcie podglądowe miałeś już na aukcji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pop Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 tak, zgadza się czapla56, ale ja mam zamiar stosować felgi, z popularniejszym ET (45), bo do felg z BMW jest słabszy dostęp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 ori bbs w ori nadkolach bez dystans. straszna koza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pop Opublikowano 7 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Kosa to jak myślisz, na -40 przod i tył i 9mm dalej nie powinny trzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 11 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 (edytowane) mam pytanie mam okazje kupić felgi do e30 o następującym rozmiarze (7Jx17 H2 Et 38+ Opony Goodyear F1 (215/40/17) może ktoś podpowiedzieć czy wejdą do e30? Edytowane 12 Maja 2013 przez Chacko e30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chacko e30 Opublikowano 12 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 dzięki ;D,ale jakby ktoś kiedyś szukał to wchodzą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
