witam
potrzebne wytyczne dotyczace obslugi gt1,
chcialbym sprawdzic co jest padniete ze strony sterowania silnikiem tzn. po wymianie glowicy silnik nie pali?
z tego co wiem to Dirty ma ogarniety temat dotyczacy tego oprogramowania tak wiec prosze o pomoc bo juz moje bmw<bmw> jest 6-tyg w bezruchupytanie_bmw
pozdrawiam
Dis odczyta ci tylko błędy,do testów niektórych funkcji(przepływka,sondy,czujniki..)musisz mieć odpalone auto i odpowiednią temp silnika,jak Grzesiek pisał,Diagnoza-->wybór modelu-->short test-->odczyta błędy-->wchodzisz w te błędy-->i tam masz opisane,no to tak krótko z głowy,mniej więcej tak to wygląda,a co do podłączenia głowicy co kupiłeś,to nie wiem jak to skonfigurować,żeby dis wykrył,spróbuj podpiąć do kompa--administration--connection set up--connecting
A pomoze mi ktos ogarnac DISa? INPA juz ogarnelem na wystarczajacym poziomie, ale wiele osob mowi, ze INPA troche oszukuje np. przy wskazaniach otwierania sie przepustnicy czy przeplywomierza. Dlatego chcialbym sprawdzic przepustnice w DISie dla pewnosci bo w INPA obydwie wartosci ladnie mi rosna nawet jak wcisne gaz na 1mm i tak ida w gore.
witam dokonalem testu za pomoca disa (Quick tesy) bledow jest sporo niewiem czy je wykasowac bo nie wiem co znacza dokladnie?
1200 ENGINE CONTROL
1230 VOLTAGE andcurrent supply
2360 SMG transmision control
2460 Automatic-transmision control
6400 Heater and A/C system
3100 Mechanical chassis/suspension fault
3200 STERING
te droga pozycje to jestem w stanie zrozumiec auto stoi sporo ponad dwa miechy wiec acu ma 11Volt
a reszte to sam nie wiem bo nie chce czegos uszkodzic
prosze o podpowiedz
pozdrawiam paluchieiwcz82
  • 1 miesiąc temu...
zrobie jak mowisz korzystajac z ladnej pogody wypiolem stara wiazke silnika i skrzyni biegow zastapie ja inna w lepszym stanie (w tej starej kaptorki od swiec sa troche popekane) poczyszcze wszystkie styki we wszystkich modulach jak to nie pomoze to bede Cie Dirty prosil o pomoc
pozdrawiam Krzysiek
lepiej niż na moim :) zrobiłem gotowca, zainstalowałem VM Ware, skonfigurowałem i skopiowałem cały folder z DISem z mojego kompa, otworzyłem w wirtualnej maszynie, konfiguracja aby wykrywał głowice i hula bez żadnych problemów
no na XP normalnie :) a co to za procek ten Atom?
Ten procek to standardowy procesor do tych pierwszych netbooków(jak eee pc, lub acer aspire). Na lapku jest już działająca INPA. A problem z DIS'em pojawia się na samym początku przy instalacji VMware 6.5, wyskakuje błąd niezgodności CPU. Miał może ktoś taki problem?
